Там разве uefi? Вроде же биос обычный. Для них можно даже SPI с защитой от записи поставить - работать будет. И данные будут сохраняться в CMOS, который в ЮМ. Так что вердикт - мост под замену (с учётом стоимости платы б/у и работ - можно 2 шт купить таких исправных).
P.S. В одном из блогов на Intel IT Galaxy (сейчас не существует) в 2015г я писал про свой эксперимент - ставил SPI с защитой от записи в материнку и проверял: "Заходим в биос, там есть ASUS EZ Flash - пробуем с флешки записать предыдущую версию биоса (EZ Flash позволяет и понижать тоже).
Процесс записи проходит как обычно, но при верификации выходит ошибка - запись не удалась (или была с ошибками).
Пробуем перезагрузиться - работает, ОС грузится. Пробуем сохранить параметры в bios setup - работает.
После этого снимаем микросхему - снова на программатор. Считываем дамп, сверяем с исходным 1701 (который ранее залили) - всё сходится! Ни одним байтом не различаются." - то есть, при сохранении параметров в bios setup записывалось в мост, а не в чип SPI.
