Материнская плата MS-7392. На пост-коде 9Bh перезагружаестя и по кругу, убрал память: просигналила что нет памяти, загрузка остановилась на Е0h, поставил заведомо рабочую память, снова стала перезапускаться.
Переставил память в слоты второго канала, стала запускаться с ошибкой 39h - вывод сообщений об ошибках на предыдущем шаге. AMI bios
На видео ничего не выводит.
Собрал, подключил питание через параметрический стабилизатор 3.3 вольта, напряжение упало до 1 вольта. Дал питание от батареи для памяти BIOS (на форуме прочитал, если у кого нет источника питания, можно использовать батарею), напряжение упало до 0.8 вольта. Хотя в штатном гнезде, батарея показывает 3 вольта.
Флешка BIOS на замену?
думаю, Вам будет проще выпаять микросхемку, чем пытаться запитать плату через разъём для программатора )
...ложки нет
Спасибо, перешил BIOS, все заработало (в ДОС загрузилось). Странно только, Spipgm.exe програматор не видел. Запустил Spipgmw.exe, сразу обнаружил подключенную микруху.
Всем спасибо, эта тема закрыта.
Правда есть еще одна, годовой давности, но почему то перестали отвечать.
Если под виндой запускали, то ничего странного )) грабли в лоб )) (досево и виндосево)
...ложки нет
Spipgm.exe запускал под ДОС, запросил какой то zip архив.
Снова принесли эту материнку, теперь отвалился ЮМ
. Может проще радиатором прижать, при помощи болтиков?
С пайкой/перепайкой ЮМ никак приноровиться немогу, тем более это делаю не так часто, как хотелось бы
Если ЮМ прогреть термофеном только сверху? Не перегреется? И как долго греть, при какой температуре?
Sergoonja, вроде же писали, что делаете такое, хоть и не часто... и такие вопросы странные... Читайте раздел "Технологии" уже давно всё сказано и не один раз... Если точно диагностировали отвал, то правильнее было-бы снять, проверить состояние пятаков и перекатать.
...ложки нет
Делать то делаю, но с переменным результатом. Один раз получилось, делал на фонаре, как показано в видео. В другой раз делал тоже самое, пережёг плату, получается это зависит и от качества текстолита платы.
...таки видимо невнимательно раздел читаете. Лучше конспект себе пишите. Даже если фонарь/утюг/плитка/примус - всё равно была/есть/остаётся регулировочная температурная характеристика источника тепла. И всё равно, перед началом таких довольно точных работ, необходимо снять график этой характеристики и проградуировать регулятор. Потом провести ряд экспериментов на разных трупиках с безсвинцовкой и свинцом, с разным расположением компонента (с краю/в середине)... "привыкнуть" нужно к таганку то... Чем проще аппаратик, тем труднее оператору - в разы больше нюансов надо учитывать и многое предугадывать, в результате чего часто будете просто приходить к выводу невозможности проведения работ с конкретной платой на этой "установке". Тут никто Вам не собирается разрабатывать "термопрофиль" для фонарика, а наоборот, посоветуют не ломать плату. Хотите рисковать - дело Ваше. Тут на это подталкивать не станут, приоритеты разные - некоторым важнее качественный результат.
...ложки нет
