Напряжения вроде все в норме, явно никто не греется. Но на кварце генерации нет. Кварц менял. Раньше с такими дефектами не ковырялся, поэтому решил спросить.
Собственно вопрос: что в даннои случае причина, а что следствие?
Т.е ресет не отпускается потому что нет тактовых частот или наоборот?
Даташит на клокер на сайте производителя отсутсвует. Может ли скажем неисправный ЮМ блокировать генерацию на кварце?
На каком кварце нет генерации - часовом или 14,318 МГц? - подробнее пожалуйста.
Сейчас разбираюсь с чайником - тоже застрял в ресете.
Обвязка кнопки нормальная. на 5 ногу 74hc132d всё приходит, а на 4 - "0".
Часовой генерит, а плата висит упорно... Вот такие пироги.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
На 14.318 естественно. Часовой то пилит, мать PS-on включается. На кнопке ресета 3.3в присутсвуют. У тебя хоть 74hc132d стоит, всё легче! А тут из мелочёвки только две микростаровских микрухи непонятного назначения! И клокер, Сцуки, под хвостовик AGP-разъёма засунули! Хрен долезешь.... :twisted:
P.S. Пробежался по остальным кварцам ( их на ней как грязи!) - все в ступоре. Видать действительно ресетом все генераторы заблокированы.
В моей тоже... Всё так зажато ресетом - аж холодное.
Ну обойти элемент в 132Д не проблема, но непомогло. Тут из платы выходит проводник на 4 ногу - так он со всеми ресетами и остался на своём. На флэшке тоже тишина... Думаю всётаки мост. Вроде нечему более, а ресет и на PCI и на ISA колом стоит.
Пока попробую мать по кодам на флэшке пробить... А то гады марку не удосужились приписать - вот так всё и запущено...
Да и клокер тоже надо пробить со всякой мелочью.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
MS-6524, нет RESET и CLOCK, напряжения в норме, на ICS952001AF не было сигнала PD#/ Vtt_PWRGD(pin 33). сигнал шел через пару smd транзисторов. снял оба- мать завелась, транзисторы звонились как нормальные, видимо текли, после их замены все заработало
Под хвотом - это мs-5 что ли? Так это не совсем клокер, это чкорее микруха, отвечающая как раз за всякие включения и подобный интерфейс, типа впомогательного мультика. Бывет он дохнет.
Не, MS-5 стоит на краю платы, причем ее похоже уже меняли один раз. Хотя пайка очень аккуратная, почти не видно... Где бы ее еще взять, чтобы проверить.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Господа, а нет ли у кого такой под рукой? Если есть, гляньте, она без проца ресет отпускает или нет?
Продолжим тему. Я в ходе предыдущих опытов стянул с нее SIO, теперь не могу вспомнить какой там должен стоять. :oops:
Andre_s
идем на сайт мелкостара и смотрим картинки:
microstar.ru/images/product_img/mbd_img/6590.jpg
microstar.ru/images/product_img/mbd_img/6590a.jpg
microstar.ru/images/product_img/mbd_img/6590v2.0.jpg
по-моему, уже ясно, что нужен Winbond.
Если бы был БИОС Авард, то можно было по строке идентификации сказать конкретнее модель мультика...
А теперь идем в гугль и набираем название платы и "Winbond" и... выходим на Хобот, где есть обзор этого уродства [на КТ600] :twisted:
Там же для неверующих есть hi-res фотки этого "чуда" :twisted:
В отчете для MBM написано, что этот мультик юзался и на первых ревизиях... :twisted: Логично :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
без проца мать висит в ресете.
У меня такая же мать (пришла в состоянии микруха биоса со сколотым углом,впаяная,следов пайки нет)
Vcore=ok
залипшего ресета нет,ресет проходит по PCI на постку при закорачивании его пинов
клок есть, посткода нету,реакция на pwr_on нормальная.
впаял кроватку PLCC32 и заменил флешку(параллельная) прошив нагугленной прошивкой - ничего не изменилось.
старая флешка при проверке программатором оказалась живой.
Куда копать?
