МSI невыпустила для 6337LE5 биоса с поддержкой хардов 160гб и более, но для другой платы 815EPT Pro выпустила биос с поддрежкой хардов 160 гб и более.
Даты выходов и размеры Биосов у 6337LE5 и 6337EPT PRO одинаковые с версии 7.0 по 7.3 - судя по этому можно сделать вывод, что и посодержимому они одинаковые. Но версия 7.4 с поддержкой хардов 160 гб была почему то выпущена только для 6337EPT PRO.
Будет ли 6337LE5 поддерживать жёсткие диски 160 гб с прошитым биосом 7.4 от MSI6337EPT PRO?
Запускал утилиту 48lbachk.exe - выдала UNDETERMINED, то есть неопределила поддерживает плата 48 бит LBA или нет.. Правд у меня небыло при этом в наличии HDD 160Гб. В описании проги сказано что для её нормального выполнения нужен hdd более 137 гб - какой толк тогда от такой проги? если и так при подрублении hdd более 137 гб станет ясно есть ли 48 bit lba у Biosa или нет, в зависимости от того как он определится в Bios. Или я чего то непонимаю?
Почему есть средства преодоления предыдущих барьеров поддержки жёстких дисков 8.4Гб, 32Гб, 65Гб по средствам перепрошивки/пропатчивания/редактирования Биос'а , но нету для барьера видимости в 137Гб, то есть включения 48bit LBA? Этот барьер отличается особой сложностью или даже невозможностью? Или просто нетхваткой времени, желания и. т. д.?
Root
Если точнее то сказал: Не хватит напряжения мат платы.
Насчёт туалатина переписывался с модератором форума MSI мылом-поэтому переписка сохранилась.
Ну да, мой контраргумент примерно и был такой:
Так ведь у Celerona 1.3G напряжение 1.475вольт, а у 1.4G напряжение 1.5 вольт, разве материнская плата неподдерживает напряжение 1.5 вольт. Или Вы имеети ввиду что процессор 1.4G требует большую мощность чем 1.3G и материнская плата не может обеспечить эту мощность?
Он ответил: Именно мощность.
Я:
Это информация публикуется или нет?
Я перерыл всю документацию которую нашёл на эту плату но нигде ненашёл на какую максимальную мощность напряжения для процессора она рассчитана
Потому что на сайте сказано: Celeron (Tualatin) 1.3G - поддерживается, Celeron (Tualatin) 1.4G - неподдерживается, PIII (Tualatin) 1.26G - поддерживается, PIII (Tualatin) 1.4G - неподдерживается.
Но ведь PIII (Tualatin) потребляет большую мощность чем Celeron (Tualatin) с аналогичной тактовой частотой. Отсюда непонятно почему PIII (Tualatin) 1.26G - поддерживается, а Celeron (Tualatin) 1.4G - неподдерживается, тогда как P3 потребляет больше напряжения.
Ведь PIII (Tualatin) 1.26G - потребляет где то 53 Ватта, а а Celeron (Tualatin) 1.4G - потребляет где то 41 Ватт.
Он:
И что? Ну не поддерживается. Примите как должное. Обьяснять почему нет ни желания ни времени.
О чем я и говорил![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Что-то ищем? Google в помощь
как вариант они микрокоды в биос не впихнули, а в ревизии 5 (LE5 & EPT-Pro) стоят уже 2 полевика в параллель.
на днях выложу отличия REV1,REV3 & REV5 этих мамок (MS6337)
3 от 5 отличается только ШИМ ом и клокером :idea:
попробую потом налепить на свою MS6337EP-ProR энти микрухи с LE5, которая у меня донор :twisted:
Как и обещал выкладываю:
ШИМ КЛОКЕР ПОЛЕВИКИ
MS815E-Pro Ver:1 SC1164CSW ICS94201DF 2x 50N03LT
MS815EP-Pro-R Ver:3 SC1164CSW ICS94231AF 2x CEB703AL
MS815EPT-PRO Ver:5(LE5) SC1189SW ICS94203AF 4x FDB6670AL
Baza
Этот ШИМ КЛОКЕР как то влияет на на поддержку HDD>137Гб?
У MS815EPT-PRO Ver:5 и MS6337LE5 ШИМ КЛОКЕР одинаковый?
На винты - НЕ влияют.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Ясен хрен не влияют, прикол в том что-бы прошивку от 815EPT/LE5 заставить работать на 815Е и 815ЕР, или эти мамы заставить работать с данной прошивкой.
Я один раз случайно зашил БИОС от 815ЕРТ на 815ЕР -та даже запустилась, но частоты памяти, проца и PCI выставлялись криво и стабильной работы ессно небыло.
