Уважаемые гуру. Прошу подсказки.
Имеется комп с умершей материнкой.
MSI 7093 (K9N Sli V2), чипсет NForce.
Что смог проверить?
1. При вынутом разьеме из коннектора, что находится у проца кулер заводится, но не более. Опрос клавиатуры происходит. Выключение происходит штатно.
Когда разъем сидит в конекторе, кулер слегка поддергивается и все. Я полагаю, что свидетельствует о срабатывании защиты от КЗ.
2. Замеры показали, что на всех mosfet'ах в районе проца напряжение отсутствует на всех выводах. На mosfet'ах в районе микросхемы чипсета, памяти и портов SATA напряжение присутствует (чипсет теплый, величину напряжений не записывал при необходимости замерю все заново). Проц жутко холодный. Вспухших кондеров не наблюдается.
3. Замер Reset показал, что на кнопке присутствует 3,2 В. На шине PCI при нажатии кнопки Reset напряжение не уходит в 0 (залипание Reset).
4. Пытался запускать плату в голом виде со спикерфоном. Писка нет никакого, ну и соответственно очистка Cmos результата тоже не дает.
Хотелось бы услышать совет, стоит ли возится. Может проще будет взять новую плату. Как закон подлости, плата умерла по окончании гарантийного срока.
Долго и упорно пытался найти какие-либо предохранители, не нашел. Ну не может же быть такого, что на всех мосфетах сразу пропали все напряжения, но то что на проце нет питания - это очевидно. К тому же на плате нет Post-индикатора.
Прошу учесть, что я ламер в вопросе ремонта материнки. Почитал форумы, понятно, что надо найти причину залипания reset. А как это сделать?
Перенес в Песочницу.
maco, 5 баллов!
...ложки нет
ага, особенно тот инструмент, который сверху
после насилования - выяснился пробой в низу - придется снимать все транзюки
Ну еще можно два паяльника использовать. Отлично выпаивается. А топорик мне понравился
. Мосфеты хотя бы на пробой прозвонить для начала.
нижнее плечо на землю - 48 ОМ где собака зарылась?
это нормальное сопротивление
а почему оно не работает тогда? два вынесенных мосфита вверху заменил похожими и целыми. На выходе - 0 вольт.
а хз, че не работает
я вот глянул, у топикстартера кз по +12в, у вас тоже?
вы бы диагностику сделали с указанием точек и режимов измерений, чем сразу мосфетами махаться
А самый левый паяльник у меня до сих пор живой, правда задатчик ему другой пристроил. Шел в комплекте "Юный радиогубитель" вместе с Ц20.
