Помогите плз советом куда копать. Имеется 7800GTX 256mb pci-e,MSI,референсная,артефакты такие-горизонтальные серые полосы при просмотре видео и тв, в 3д режиме несколько небольших квадратов,иногда рябь в текстурах. 2д-норма. 3д марки проходит. Пришла в таком виде: кз по питанию,бп уходит в защиту.При прозвонке обнаружились горелые мосфеты Q4,Q8 (32N03S),Q13(39N03S),заменил,заработало(с артефактами),при проходе 3д марка сново выбило. Вобщем удалил их пока насовсем до выяснения(без них работает как описано выше).Методом прозвона серьёзных косяков необнаружил.
Стал искать, что вырубает БП.
всё вынул из компа и без всего врубил БП, работает.
Вставил проц,- пищщит, память - пищит, видюху не пищит.
[M] Смотрите внимательно, в какую вы тему пишете. NiTr0
