После очередного выключения системник больше не вкл, БП уходит в защиту. Стал искать, что вырубает БП. всё вынул из компа и без всего врубил БП, работает.
Вставил проц,- пищщит, память - пищит, видюху не пищит.
Поиск привел к вылетевшему полевику D38NH02 (возле дросселя и двух электролитов) Поз. обозначения на плате нет.
Буду искать замену. Интересует сопротивление между стоком и истоком рядом стоящих и включенных параллельно полевиков D90NH02. У меня оно порядка 3 Ом. А сколько у исправных видеокарт?
Потом запущу и буду смотреть дальше...
[M] Смотрите внимательно, в какую вы тему пишете. NiTr0
