Приветствую всех.
На руках имеется карточка nx8600gt td 512 от MSI. на ней погорела транзисторная сборка.после исслдования причины сгорания(с электроникой немного дружу) пришёл к выводу что из за кз на памяти(сопротивление 0,1Ом-мерил после дросселя на кандёрах). причём на ГПУ с питанием всё в порядке.изначально думал что просто система питания полетела и хотел её взять с другой карточки(тоже 8600-мёртвый гпу)но был разочарован.
Собственно вопрос к специалистам и знающим людям))---из за чего это кз??????
Вложение | Размер |
NX8600GT-TD512EZ-D2_B.jpg | 48.24 КБ |
ну у нижнего мосфета между стоком и истоком в одну сторону 75 ом а в другую при смене полярности щупов 100Ом
на том месте где стояла ёмкость также как и было 0,4 Ома
Ну... тогда... Осмелюсь Вас проздравить - любимая нагрузка спеклась, если верить показаниям чайнометра...
Вряд-ли убилась керамика, но для успокоения можно проверить...
...ложки нет
ещё на обратной стороне этих мосфетов есть такой элемент 14 контактный
с маркировкой в две строки
6549CBZ
736BQT
ООО!! Первые названия! Это контроллер doc.chipfind.ru/zip/intersil/isl6549cbz.zip. От затворов лямки к нему должны тянуться.
Верхний ключик можно на глаз подобрать по нижнему. Главное условие - низ должен быть крепче, чтоб в случае чего убить верх и спасти нагрузку, сожрав весь импульс. В вашем случае нижний подавился... вот и нагрузку Хоттабыч уволок... В общем смотрим на низ: Столько то ампер тянет, такое то сопротивление в открытом канале имеет, ну и напряжение... (с проводимостью и так ясно). Выбираем верх, исходя из питающего напряжения (12В) - значит 30В, ток чуть послабже низа (ну к примеру там 50А, значит берём 45А-50А) и сопротивление канала выбираем немного повыше (всё ж выгореть то должен не низ, а верх). Только без фанатизма...
А к чему это тут уже?... Тут кладбище кругом... Надо отдать должное "Весёлому китайцу" - шутить умеет...
Керамику осмотрите, всю по питанию после дросселя... Надежда всё же последней дохнет...
...ложки нет
голова уже не соображает.завтра поковыряюсь ещё.
СПАСИБО за советы
кстати нижний мосфет с маркировкой
4710
BA7K1R
я так понимаю верхний абсолютно такой же?
получается что система питания памяти двухфазная?
нет. однофазная полумостовая. и не факт, что верхний такой же.
...ложки нет
