MSI 8600gt 512mb - КЗ на памяти
Приветствую всех.
На руках имеется карточка nx8600gt td 512 от MSI. на ней погорела транзисторная сборка.после исслдования причины сгорания(с электроникой немного дружу) пришёл к выводу что из за кз на памяти(сопротивление 0,1Ом-мерил после дросселя на кандёрах). причём на ГПУ с питанием всё в порядке.изначально думал что просто система питания полетела и хотел её взять с другой карточки(тоже 8600-мёртвый гпу)но был разочарован.
Собственно вопрос к специалистам и знающим людям))---из за чего это кз??????
NX8600GT-TD512EZ-D2_B.jpg48.24 КБ
Аватар пользователя Bishop
Фотик можно заменить сканером, только радиатор придётся снять, глубина резкости там не такая большая. А на этой фотке толком ничего и не понять, кроме расположения компонентов. Ну вон эти транзисторы для памяти стоят и что можно сказать? Лучше смотреть на фотку того, что ремонтировать надо, там же "след" неисправности присутствуетlol - можно покамлать... ;) а на этой фотке всё исправно
- какие транзисторы? (марка)
- коза убежала после того как нижний ключик сняли?
- кандёрчик тогда на очереди, и керамикой той не побрезгуйте...
А причин сгореть хватает:
- БП марки "Весёлый китаец"
- Чубайс икнул или электрик в щитовой на проводах повесился и см. п. выше
- МОСФЕТ склепал любимый NIKOsemi (хотя... такие корпуса-не их стихия)
- керамика керамзитовой оказалась на деле
- лит схлопнулся
- лазили отверткой в живом компе и коротнули (благо место располагает)
- а может и на самом деле память отъехала
Сейчас надо найти что именно коротит, потихоньку снимая деталюшки (ну кроме памяти ессна), а если тестер крутой, с разрешением 0.001 Ома хотя бы, то пройтись по цепи питания в сторону наименьшего сопротивления, тут или к памяти или к мосфету тропинка поведёт... Скорее всего КЗ исчезнет, как только снимете нижний ключ.
Да, кстати, там не транзисторная сборка, а транзистор, просто корпус такой...
Ухты! я тут в режиме набора комментария успел покушать сходить и ничего не увидел, столько накатали уже!
...ложки нет
Аватар пользователя xa31k
то что конденсатор это не нагрузка я знаю:)в данном случае это фильтр.
после преобразователя напруга 5 в.но это без фильтра(L+C)возможно прибор показывает максимаьльную напругу.а уж после фильтра цифра больше похожа на действующее значение.прибор простой и видать не по силам ему такие высокочастотные импульсы
и на живой карте аналогичная ситуация.до фильтра напруга раза в 2-3 больше чем после него.так что не вижу пока смысла выкидывать сее чудо:)
вот сее чудо в очень плохом качестве.пациент помечен.все остальные элементы как новенькие.на горелом элементе от маркировки не осталось ничего
nx8600gt_td_512.JPG 29.25 КБ
Пробитый кандёр приравнивается к нагрузке уже lol
Я чего-то уже не пойму, в каком сейчас состоянии видяшка включается и что-то там меряется...
Поправьте, если ошибусь:
Вы сняли дроссель у питателя памяти, дохлые/живые МОСФЕТы стоят вперемешку и греются. При этом делаются замеры (ничего не значащие притом). Так?
Может всё таки повременить с включением и найти козу в огороде?
...ложки нет
xa31k писал(-а):
Дык проще не упоминать понятие "выход преобразователя" по отношению к средней точке полумоста. А максимальное напряжение в этой точке - 12 В в вашем конкретном случае.
Вы лучше определитесь с сопротивлением и текущей работоспособностью преобразователя.
Bishop писал(-а):
Выпускают и в SO-8, не переживайте.
Судя по фотке, там ушел верхний ключик (если моя глубина резкости достаточной оказалась). Включать и мерять тут нечего. Надо его вытащить, проверить нижний МОС, если сгорел-тоже убрать, замерить падение напряжения туды-сюды (у тестера есть такой режим - диодик нарисован и звонок) на кандёре после дросселя и написать оба замера сюда.
Кстати, если верхний прошит насквозь, а нижний или жив или прогорел(что вряд-ли), то всё входное напряжение улетело в горячо любимую нагрузку, т.о. память может уверенно отъехать ко всем 3Дмаркам, да и ГПУшному контроллеру может совсем поплохеть, хотя он и покрепче...
P.S. maco, прям обрадовали на счет никосов... ладно, хоть пока не попадались...
...ложки нет
xa31k, а на памяти не пальпируется проросший кремний? Ибо если лимфоузлы опухли, то память отъехала к великому 3Дмарку, а ГПУ следом побежал...
...ложки нет
опять же извиняюсь за качество фоторгафии(телефон всётаки)
верхний ключик скрошился при попытке съема.феном прогрел и пинцетом часть его только снял а затем сразу остальные кусочки удалил.после снял рядомстоящуу ёмкость.она не пробита.но на ее контактах на плате(так понимаю что это нагрузка) присутствует КЗ(0,4 Ома).нижний мосфет не пробит.ибо выглядит как новенький да и сопротивление там есть порядка 75 Ом(при смене полярности щупов 100ом)
DSC00069.JPG 165.12 КБ
Bishop,
на памяти всё идеально.как новенькая.да и ГПУ при включении потихонечку греется.да и все остальные элементы визуально не вызывают сомнений
Стопчики. А вот теперь поподробнее, какие Омы где?
1. Снятый лит стоял ведь после дросселя? ммм... щас накатаю в паинте. Лень, матушка, а гугл-отец родной. Короче вот некое подобие вашего питателя, смысл тот же.
Продолжаем балет:
Значит на кандёре ПОСЛЕ дросселя, Вы говорите 0.4 Омчика? А на нижнем плече тудым-сюдым звонится? и это при вынутом дросселе? так он у Вас тоже отъехал к праотцам тогда... Одиноко стоящий вывод - это затвор (для справки).
22-1575_core.gif 6.26 КБ
...ложки нет
