MSI 865PE Neo 2V (MS6788) Периодически отваливается USB + PowerLed, + перезагрузка (иногда)...
Извиняюсь если такая тема уже была (я не смог найти), у моей матплаты проблема, с первых же дней покупки, гарантии на нее уже давно нет да и доказать что она с браком увы я не смог, слишком непредсказуемо себя ведет эта неисправность и как назло на тесте в сервис центре она не вылезла ...
В общем периодически когда как (может раз в двадцать минут, может раз в день, может и вообще неделями пахать без проблем) гаснет индикатор Power led (сам индикатор не причем уже и менял и проверял) отключаются USB и при этом всем ПК может и продолжить работать только без USB пока не перезагружу его, а может и вообще сам перезагрузиться , все это продолжается уже два года, задолбало уже до невозможности. Может кто подскажет где мне копать, хочется ее починить (на новую платформу средств пока нет) есть подозрение что виновен какой то ключ питающий цепи ICH5 и Power led, но какой???
P.S. На USB (на портах) питание +5Вольт присутствует всегда, БП все напряжения выдает и в норме, питание пропадает на самой матплате, но где, на каком именно элементе ???
Кстати там некоторые ключи на АРМ, а о них что то не очень хорошо отзываются, может какой то из них глючит...
напряжение на нем как бы переворачивается,...т.е. на этом разъеме на выводе где примерно +3,15Вольта (в рабочем состоянии), при отказе ЮСБ становится около 0,2Вольта, а на том разъеме где в рабочем состоянии около 0,2Вольта при отказе ЮСБ становится около +5Вольта
Управление сдвоенным светодиодом, при одной полярности один цвет, при другой - другой цвет. Например для некоторых IN WIN'ов зеленый в рабочем режиме и желтый в Stand By, если у вас в корпусе одинарный светодиод - то он светится только в одном режиме...
Alles Luge...
Хм,...может быть,...тогда сегодня в стендбае (пока ее не выбило) проверю, может это действительно так (век живи век учись ),...светодиоды двухцветники как раз желтый с зеленым у меня имеются...
Извиняюсь за долгое молчание,...работа у меня такая, отнимает много времени...
По стендбаю Вы оказались правы, действительно нужен был двухцветный светодиод, а так по остальному...с грехом пополам (опыта то у меня по ICH5 нету) разобрался, дело похоже в самом ICH5, проседает одно из внутренних напряжений, в общем...или отжигать или менять мост. По отжигу...опыта у меня ноль,...еще и совсем сожгу, заменять,...в 25$ минимум у нас обойдется (уже уточнял) да еще и не понятно дадут хоть какую то гарантию или парься потом опять... Кстати поступило тут мне предложение продать ее за 25$ плюс добавить 15$ и мне дадут Asrock865GV (если нужно уточню точное название модели, сейчас этих данных еще у меня нету), уже проверенную...два года как без проблем у них работает, по параметрам такая же как моя MSI так что наверное расстанусь я со своей "глючкой-злючкой" матплатой...
flash1 писал(-а):
Как вариант можно подкинуть +1.5V со стабилизатора питания мостов (либо напрямую, либо через диод Шоттки, обсуждалось в соотв. теме) и ничего не отжигать. Если получите стабильную работу без перегрева моста - на этом можно будет остановиться...
Alles Luge...
Хорошо попробую, правда боюсь как бы не сжечь мне его совсем...плакали тогда мои 25$ за нее, так как за неисправную (совсем) их мне не дадут..., в общем наберусь духу, попробую...
