напряжение на нем как бы переворачивается,...т.е. на этом разъеме на выводе где примерно +3,15Вольта (в рабочем состоянии), при отказе ЮСБ становится около 0,2Вольта, а на том разъеме где в рабочем состоянии около 0,2Вольта при отказе ЮСБ становится около +5Вольта
Управление сдвоенным светодиодом, при одной полярности один цвет, при другой - другой цвет. Например для некоторых IN WIN'ов зеленый в рабочем режиме и желтый в Stand By, если у вас в корпусе одинарный светодиод - то он светится только в одном режиме...
