MSI 945GCM7-L нет CLK (решено)
Здравствуйте. Уже вторая плата пришла с выбитыми мосфетами в цепи питания памяти а именно P70N02LDG и P45N02LDG звонятся как коротыши, после замены на исправные плата стартует, на пост карте нет CLK, залипший ресет, генерация на кварце 14Мгц есть. Нет напряжений ни на проце ни на памяти ну это понятно.Результаты измерений выложил. Не у что южнику хана?
Desktop.rar2.91 МБ
Надо будет сразу в каждой теме выносить решение дипломированного специалиста ("в утиль") - заодно и автор напрягаться не будет:D. А остальным поколениям не нужно будет читать много сообщений - есть тема и есть решение lol.
Что то слабо вяжется выбитый транзистор в питальнике памяти с ЮМ . А ЮМ в любых платах подвергается втыканию переферии и часто на горячую вот и горят, и "дипломированные спецы" чтоб меньше времени терять ставят всем платам один диагноз
Чтобы не плодить темы, пишу сюда.
Взял б/ушную 945GCM7-L на замену сгоревшей материнки.
Процессор p4 prescott 3 ГГц. Включил - работает. Но очень сильно грелись мосфеты возле процессора (особенно при полной его загрузке) и конденсаторы. К обратной стороне платы вообще не притронуться - можно обжечься.
Один из конденсаторов был вспухший, поэтому тут же поменял все 1000 мкФ/16 В на новые. Транзисторы греются так же.
Система питания трехфазная. В каждой из фаз стоит по два p0903bdg: затвор - 9.93 В, сток - 1.43 В, исток - земля
и один 4809ng: затвор - 2.64 В, сток - 12 В от БП, исток - 1.43 В, сединен со стоками p0903bdg.
Интересует вопрос, это материнка со скрипом тянет процессор или сама медленно умирает?
З.Ы. Имеется горстка радиаторов для чипов памяти на самоклейке из комплекта от видеокулера. Будет ли от них хоть какой-нибудь толк, если их прилепить на мосфеты?
Аватар пользователя BHyK
нет
проц - печь
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аватар пользователя ELECTRO_NIK
видно у них такая болезнь. есть две таких же с проблемами питания намяти. ждут очереди.
