Добрый день всем. Взял в ремонт такую вот плату,с диагнозом включается но нет изображения,до меня ее уже паяли (смотрите фото) а именно транзистор верхнего плеча питания процессора и конденсаторы.
Я ее подключил,включил c процессором,пост кодов нету,замерил напряжение на CPU 0.4v.Потом включил без процессора там 1.6в.
Проверил транзисторы на КЗ,ничего,сбитых деталей тоже не обнаружил. ШИМ стоит l6703?,был под рукой такой же,заменил для диагностики.
Теперь,без проца 0.2в с процом 0в... Подскажите в чем может быть проблема? Даташит не нашел на шим,может кто подкинет или пинаут хоть...
Питания
ram-1.9v
СМ-1.2v
ЮМ-1.5v
Фото
imglink.ru/show-image.php?id=9b0fd2497a35e7ea22d0e1a3d99bb97a
Если умеете, то читайте/думайте
