Попалась такая карточка с симптомом "Не выводит изображение". Были оторваны кондёры на PCI, после их пайки ничего не изменилось. Начал мерить напряжение. На ГПУ примерно 0.9, как и должно быть, а вот на память вообще не идёт.
Замерил напряжение на ШИМе памяти APW7165A:
1(BOOT)-11.68
2(Ugate)-0.01
3(GND)-0.01
4(Lgate)-12.05
5(VCC)-12.06
6(FB)-0.93
7(COMP)-0.95
8(PHASE)-0.01
Т.к. не особо разбираюсь, а напряжения явно не те (смотрел в инете напряжение на таких же шимах других видюх) решил с другой ПЕЧи 470 выпаять такой же ШИМ и проверить. Мало того, что результата не дало, так еще и запутало окончательно.
Напряжение на другом шиме:
1(BOOT)-11.51
2(Ugate)-0.06
3(GND)-0.01
4(Lgate)-0.01
5(VCC)-12.11
6(FB)-0.04
7(COMP)-0.92
8(PHASE)-0.06
Куда копнуть?=)
З.Ы. Мать видит карточку, т.к. спикер при запуске пищит только 1 раз и грузиться винда.
Может ли не подавать питание на память из-за отвала ГПУ?
По нескольким тестам есть подозрение на отвал, т.к. терять все равно нечего, то жду трафаретов с шариками=)
Маловероятно.
Совсем лишнее. Терять есть что. Карточку можере угробить до конца.
Сопротивление питания памяти какое?
Сопротивление памяти 53.5 ОМ, а ГП 0.7 ОМ.
В обвязке шима все элементы на месте? Нет сколотых или отгоревших?
С этим всё в порядке, было проверено в первую очередь.
У меня такой вопрос. Замерял сопротивления PCI дорожек со стороны ГПУ (которые уходят под сам ГП). На рабочих карточках значения примерно одинаковые на всех дорожках, а на двух нерабочих (обе 470 ГТХ) значения отличаются , на некоторых дорожках и вовсе нет сопротивления. У меня в голове вариант с отвалом ГП или заводской брак, т.к. карточки с виду новые и не пыльные.
Как замеряли? Надо сопротивление между соседними парами, которые рядом друг с другом стоят.
Если у гпу отвал, это все равно не влияет на работу преобразователя питания памяти.
Прозвоните 2 и 4 ноги шима на затворы ключей преобразователя. На стоке транса в верхнем плече преобразователя +12В есть?
Вот этого не знал=), но "Как друзья вы не садитесь..." все равно картина такая же. На рабочих картах значения примерно равны, а тут разлёты неимоверные и так же нету на некоторых сопротивления.
Я тут полный нуб и понял только про ноги шима=)
оО, пока пытался въехать что к чему и смотрел на мосфеты по питанию памяти, то нашел маленький оторваный кондёр. Щас буду паять=)
Прежде, чем паять отследите по схеме что за кондер.
А то может резистор? Семь раз посмотри в даташит, посоветуйся на форуме, а потом паяй, чтобы не было фейерверка и слез по утрате карточки, а то и глаз.
Это говорит скорее о неисправности гпу, чем о его отвале. Но все равно, даже в этом случае напряжение на памяти должно быть.
Фото преобразователя сделайте крупно, отмечу точки что куда звонить. А так по маркировке мосфетов преобразователя находите даташит, по даташиту узнаете где у транзистора затвор, ну и дальше дело за малым.
Фиг знает, я еще в терминах не очень разбираюсь. На плате написано Q23. Слёз не будет=), т.к. брались они с целью покопаться(ну и расчет, что с моими знаниями я их восстановлю, стремиться к 0, хоть какой-то опыт + интересно).
Про напряжение из-за отвала я просил чисто из профилактики, т.к. на второй такой же карте (только фирмы разные) питание есть, а сопротивление на ПСИ дорожках тоже хреновые=)
Через пол часика сделаю фото, а то давно не юзал фотик и акум сел, поставил на зарядку.
Маркировкой Q на плате обозначаются транзисторы.
Фото преобразователя и оторванного транса тоже.
