Попалась такая карточка с симптомом "Не выводит изображение". Были оторваны кондёры на PCI, после их пайки ничего не изменилось. Начал мерить напряжение. На ГПУ примерно 0.9, как и должно быть, а вот на память вообще не идёт.
Замерил напряжение на ШИМе памяти APW7165A:
1(BOOT)-11.68
2(Ugate)-0.01
3(GND)-0.01
4(Lgate)-12.05
5(VCC)-12.06
6(FB)-0.93
7(COMP)-0.95
8(PHASE)-0.01
Т.к. не особо разбираюсь, а напряжения явно не те (смотрел в инете напряжение на таких же шимах других видюх) решил с другой ПЕЧи 470 выпаять такой же ШИМ и проверить. Мало того, что результата не дало, так еще и запутало окончательно.
Напряжение на другом шиме:
1(BOOT)-11.51
2(Ugate)-0.06
3(GND)-0.01
4(Lgate)-0.01
5(VCC)-12.11
6(FB)-0.04
7(COMP)-0.92
8(PHASE)-0.06
Куда копнуть?=)
З.Ы. Мать видит карточку, т.к. спикер при запуске пищит только 1 раз и грузиться винда.
higgs.rghost.ru/private/49065241/86ac74de0400e1305acc9a998446766a/image.png
higgs.rghost.ru/private/49065247/9b255a42d6501eb4436c02b3df457c50/image.png
Вот фото. На первом показал, что было оторвано. Кирпичами не кидайте, за то что припаял=)
Q23 - это обозначение транзистора 4930N. Пока не понятно что это за деталька, которую скололи. Обычно черного цвета резисторы бывают, а кондеры чаще всего бежевые. Выпаивайте обратно и мультиметром замерьте сопротивление элемента, если будет не бесконечность, то скорее всего это резистор. Надо поискать фото в нете и посмотреть что там стоит. Когда выпаяете элемент прозвоните контактные площаки на ноги шима, землю, выводы транзисторов 4930N. Приведите результаты.
Судя по фото ixbt.com/video3/images/ref/gtx470-scan-front.jpg в этом месте как раз стоит резистор. Остается узнать номинал. Просите форумчан владельцев такой карточки замерить.
У меня есть вторая карточка, где есть этот элемент. Можете сказать как узнать номинал?
Еще вопрос, в какой режим ставить мультиметр? В режиме 200 ом все звонится на бесконечность, а в режиме 2000 уже появляются цифры=)
Если есть такая же карта, то в том же месте на ней будет такой же элемент. Снимайте с той карты, мультиметром замеряйте номинал резистора, подбирайте аналог и ставьте на эту карту и пробуйте карту запустить. Можно ради эксперимента для проверки просто переставить элемент, подбором аналога заняться позже.
Приведите какие цыфры показывает и по какой шкале.
По фото, замер левой площадки:
Земля - 20к - 2,61
4930N режим 20к (ноги считаю сверху вниз по фото):
1 - 2,60
2 - 2,60
3 - 2,60
4 - бесконечность
Шим режим 20к:
1(BOOT) - 18,95
2(Ugate) - 0,05 (Режим 200)
3(GND) - 2,63
4(Lgate) - 10,00
5(VCC) - 6,57
6(FB) - 3,26
7(COMP) - 10,03
8(PHASE) - 2,59
Замер правой площадки:
Земля - бесконечность
4930N режим (ноги считаю сверху вниз по фото):
1 - бесконечность
2 - бесконечность
3 - бесконечность
4 - 0,05 (режим 200)
Шим все на бесконечность.:
Перепаял с другой карты этот элемент, все осталось по прежнему.
Из прозвонки следует, что через этот резистор подключен к шиму затвор транзистора верхнего плеча преобразователя. Возможно этот резистор является просто перемычкой, т.е. его сопротивление нулевое.
Замерьте напряжение на большом выводе транзистора 4930. По фото правая его сторона.
12 волт
Какие -то замеры странные. Может и второй шим неисправный. Попробуйте прозвоните 3 и 4 ноги транзистора 4930. А лучше его снять и выполнить проверку по инструкции rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Сопротивление 0,05 ОМ, замерял когда перепаивал.
Мосфет тоже исправен, перепаивал с питания ГПУ, там все в норме работает.
