Всем доброго времени суток!
Досталась карта MSI N560GTX-M2D1GD5 (GeForce 560 GTX 1Гб DDR5).
При включении материнка ругается на отсутствие карты, при подключении к встроенному видео карта определяется прошивальщиком, но не сохранить не прошить BIOS невозможно - "ERROR - Uncnow flash". Если загрузить Windows карта определяется в диспетчере устройств, драйвера ставятся, после перезагрузки в диспетчере устройств карта правильно определена, но "Код 10 - запуск устройства не возможен", GPU-Z показывает это -
![](http://s018.radikal.ru/i500/1409/4b/f846b3bc34f2t.jpg)
Выпаял флешку (Pm25LD020) сверил содержимое флешки на программаторе (MiniPRO TL866) со скаченным - 100% соответствие (записывать во флешку не пробовал).
Измеренные напряжения и сопротивления (сопротивления относительно "земли"):
ГП (на дросселях) - 0,6 Ом. Напряжение 0,89 В и в момент включения и далее.
Память (на дросселе) - 78 Ом. Напряжение 1,35 В и в момент включения и далее.
Сопротивление по линиям PCI-E (со стороны ГП) - от 55,8 до 57 КОм , с обратной стороны - от 52,9 до 54 КОм. Сопротивление несколько разнится на разных линиях - указал минимальное и максимальное.
Сопротивление по каналам RGB в обоих DVI - 76,5 Ом +/- 0,1 Ом
Пробовал термотест (360℃ 30сек на крышку ГП) - изменений нет.
Вокруг ШИМ питания памяти (up1529p) был флюс - отмыл
![](http://s017.radikal.ru/i429/1409/f8/946e8ff32233t.jpg)
Сбитых, горелых деталей не обнаружил.
Фото карты:
![](http://s017.radikal.ru/i410/1410/64/5c173b79b9b3t.jpg)
Собственно прошу совета, куда копать дальше? Насколько понимаю видюха не видит флешку со своим BIOSом - если мысль верная в чём может быть причина? Может ли быть виноват кварц?
P.S. если что не так написал прошу простить - опыта не так много.
Питание флешки биоса в норме?, шевеления на ней какие нибудь есть? Тактирование на кварце проверьте. Может и ГП виноват.
Осцилографа нет.
Замерил напряжения на выводах флешки относительно "земли"
1 (CE#) - 3,2 В
2 (SO) - 0,05 В
3 (WP#) - 3,23 В
4 (GND) - 0 В
5 (SIO) - 0.05 В
6 (SCK) - 0,15 В
7 (HOLD#) -3,23
8 (Vcc) - 3,23
Смущает, что на первой ножке (CE#) 3,2 В , в документации написано
- насколько понимаю высокий уровень на первой ноге запрещает работу и переводит в режим энергосбережения.
Кварц могу попробовать поставить с артифачной карты - на моей 560-й кварц с маркировкой 27,0F2G (27 МГц, как понимаю), на доноре SKC27.000H6 на другом доноре 27.0F8D - подойдёт ли на замену какой то из них?
все они 27мгц
вообще гпу труп скорей всего
Ну, правильно, диагноз: не работает, ГПУ - труп, без альтернатив...
Сопротивление по 3,3В? Пробовать запустить с другой видеокартой...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Тактирование на кварце проверить нечем - осцилографа нету. Попробую соорудить осцил на звуковой карте (видел где-то статью).
Пробовал поставить исправный кварц (маркировка NKG27.00.G28 - как понимаю 27 МГц) с рабочей видюхи 8600GS вместо 27.0F2G, а его поставил на 8600GS, которая с ним нормально завелась (пробовал в BIOSe), моя 560-я на исправный кварц никак не отреагировала, поэтому вернул обратно родной.
На 3, 6, 7 ногах флешки (где присутствуют 3,23 В) сопротивление относительно "земли" 7 Ом.
Мне кажется это бессмысленно для проверки кварца. Помоему на звуковушке килогерцы еще можно как-то увидеть, но вот 27МГц....
глянуть, как видится карта в системе.
Но,
скорее всего в этом проблема, поджаренный ГПУ.
Прошивальщик карту водит, Винда тоже, драйвера ставятся, GPU-Z рапортует о 560 GTX, но не видит её BIOS - описал и заскринил в первом сообщении.
