глянуть, как видится карта в системе. Но, скорее
21 Сен 2014 - 08:02
BHyK
700
11.55
- не понял о чём речь
Но,
сопротивление относительно "земли" 7 Ом
скорее всего в этом проблема, поджаренный ГПУ.
MSI GeForce 560 GTX - не стартует.
Подача 3,3 В на линию 3,3 вызывает только
а у меня браузер то с одного
DjTru , хм, а где ваши
при сопротивлении 7ом маловероятно найти этот элемент ,
А если на линию 3,3 В отдельно, на
а там больше нечему ломаться...
диагностика не полная, а у Вас уже
зачем же вы перевираете мои слова?
Ясно, благодарю за наводку - попробую отследить линию
На карту они заводятся через
Прошивальщик карту водит, Винда тоже, драйвера ставятся, GPU-Z
Мне кажется это бессмысленно для проверки кварца.
Тактирование на кварце проверить нечем - осцилографа нету.
Ну, правильно, диагноз: не работает, ГПУ -
вообще гпу труп скорей всего
все они 27мгц
Осцилографа нет. Замерил напряжения на выводах флешки относительно "земли" 1
Питание флешки биоса в норме?, шевеления на
Но,
