Добрый день всем. Помогите пожалуйста выявить причину нагрева маленькой микросхемы (я так понимаю это драйвер). История следующая: материнка не стартовала, при отключении питания процессора куллер начинал крутиться но не было изображения на мониторе, выявил КЗ на одном из транзисторов питания процессора, подобрал подходящий, перепаял, сбросил BIOS перемычкой, плата стала запускаться. При запуске выдавала 3 длинных бипа (выяснил, что это связано с памятью, запускал без нее), вставил память, появилось изображение на мониторе цифра 99 в нижнем правом углу, решил еще раз сбросить BIOS, но признаю, что лоханулся, воткнул перемычку при подключеной материнке, вот собственно после этого стала сильно греться эта микросхема (чип). Подскажите пожалуйста, что можно предпринять в этой ситуации?
Вложение | Размер |
dsc_0029.jpg | 68.42 КБ |
Я кстати тоже по запросу uP6282 находил uP1956, будем пробовать, спасибо. Отпаял тот транзистор который заменил изначально, без него включил, микросхема также греется собака.
если продолжите подобные "бездумные екшпырменты", можете получить вполне добитый аппарат и полное непонимание в стиле "а нахрена?" со стороны мастеров... хотя, как вариант, можно пожелать удачи и отойти с путей
...постарайтесь освоить теорию несколько более углубленнее, чем знали... это не больно и увлекательно
...ложки нет
Постараюсь конечно, просто эта материнка как полегон
для практики, и может подскажете где эту теорию более углубленнее по изучать?
ну, мне так думается, что если знать название узла/блока/модуля и попробовать поискать литертуру по его устройству, то чтива будет аж завались... как-то так... что-ли...
...ложки нет
Еще раз спасибо
. Только вопрос изначально стоял помочь с определением нагрева, а не отправлять матчасть учить. Опытный мастер сказал бы примерно так: померь там-то и там-то и если то не соответствует этому, значит оно и виновато, а уж это я бы смог сделать, извините конечно если что не так.
monk, так Вам температуру замерить надо было шоль? или объяснить как теплота выделяется?
...матчасть учить может Вам и скучно, но позвольте поинтересоваться тогда, чего-ж непонятного было найдено в фразе
...м? а вот почитали-бы чуток эту самую матчасть и не возникало-бы вопросов как починить выбитую фазу стаба... но, видимо я ошибся снова и снова нужно просто готовое решение, без осмысления и анализа... а это во мне резко пробуждает тролля
может уже совсем не стоит выходить из режима тролля? так хоть поржать можно... в последнее время встретить людей на форуме, которые действительно хотят изучить предмет\ремесло (уж как хотите величайте), становится невыполнимой задачей...
...ложки нет
Я что и пытаюсь узнать, резистор и транзистор я подобрал подходящие, заменил, она все равно греется, значит и ей хана? Матчасть мне не лень учить, и на готовое решение я не рассчитывал, просто толчок в нужном направлении, хотя если бы я был гуру, и у меня спросили, подсказал бы без проблем, даже готовым решением. Ладненько, буду разбираться, мне и самому интересно дойти до истины.
мне в третий раз процитироваться шоль? что именно непонятно в слове выбило? или магического пинка ждёте, чтобы заменить?
...ложки нет
Подействовал магический пинок
