Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
Я могу погадать на стабилизатор +3.3VSB, например. Это элементарно проверяется по задающим резисторам.
в мануале написано 2,3 VSB на одном из пинов на котором сейчас звонится 2,16. Да я вот 3,3VSB не нашел. А как проверить Вашу версию ? вот его пинаут upi-semi.com/Product/ProductInfo.aspx?ProductID=151 выход стабилизатора и пин 2.3VSB для TPM имеют нулевое сопротивление относительно друг-друга. Но на B10 PCI_E (3.3VSB) 2.15В .Сопротивление V_out относительно GND 14,7 Ом (uP0104P)
Может быть и отдельный стабилизатор для TPM (зависит от подключаемого TPM), хотя часто использовалось только +3.3VSB.
Kpocc писал(-а): Можно проверить любую версию
Kpocc писал(-а): А этот вывод соединен с выходом найденного вами стабилизатора?
Резистивный делитель между VOUT и GND с подключением средней точки к FB определяет выходное напряжение. Но при отсутствии маркировки на резисторах придется выпаивать их для адекватного измерения сопротивления. Можно обойтись измерением напряжения на FB - должно быть 0,8 В.
Пока первоочередная задача - найти стабилизатор +3.3VSB. Он вполне может быть выполнен на еще одном uP0104, например. Хотя может быть что-нибудь другое.
это всетаки стаб 3.3В и 3.3 В для TMP в пределах нормы походу. B10 PCI_E и vsb TMP соеденены одной жирнющей дорогой... на FB 0,52 В (uP0104P) Сопротивление V_out относительно GND 14,7 Ом стаб греется градусов так до 50-55 палец держать можно , но печет здорово. Ласты стабу ? или 14,7 Ом на выходе это маловато както .... к.з.?
Сопротивление маловато, но стабилизатор должен работать. Т.е. сопротивление подозрительно, но не явно смертельное для стабилизатора. Можете попробовать выпаять стабилизатор и подать на контактную площадку, соответствующую его выходу, +3,3 В от мощного БП.
ЮМ, MIO, LAN - основные кандидаты.
Выпаял . по выходу сопротивление сразу же стало 28 Ом . подкинув +3.3В сразу начал прям здорово так греться сетевой. при включении материнка стартует, но сразу уходит в стендбай. блок в защиту не уходит.сдую сеть - отпишу.
Сдул. Плата включается и отключается, уходит в стендбай, Б/П в защиту не уходит. Запускаю без процессора ( в них же нет никаких приколов в этом роде.. типа без проца не запускается...?) все замеры сделаю завтра.
на данный момент плата после старта сразу уходит в стендбай , защита по К.З. на блоке питания не срабатывает. в дежурке по линии 3,3В сейчас стабильно 3,58 В при вкючении напряжение линии +3,3 VSB подскакивает до 3,64В и снова падает до 3,58В сопротивление линии относительно GND 28 Ом. стабилизатор стоит тот же , что и стоял( поставил наместо) сдуты LAN и звуковой чипы. запускаюсь без процессора , так как еще не купил его.
3,6 В - это многовато.
Стабилизатор скорее всего уже слегка неработоспособен.
да вот и мне не нравится завышенное напряжение. срабатывает защита от перенапряжения? как думаете? стаб сдую , поищу замену. но плата ведет себя так же и без стаба, с подкинутым 3,3 с другого б.п.
