MSI H61M-P31/W8 не стартует
Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается. Дежурка в норме : 5,03 В .
На контакт PC_ON приходит 5,01 В его сопротивление относительно GND: 4.76kOhm
Reset to GND : 10.07 kOhm.
В дежурном режиме сильно грелась звуковая М/С ALC887 - сдул, но ничего не изменилось.
Сетевая еле теплая.
Так же греется uP0104P ( находится под разъемом Б/П 24 Pin) по даташиту - это линейный регулятор напряжения 3А на выходе выдает 2.16В ( по паспорту материнской платы 2.3В должно быть)
Kpocc писал(-а):
на линии 3,3в , которая дублирует VSB при пуске
Не совсем понял идею дублирования +3.3VSB:).
В остальном - детектирование повышенного напряжения +3.3VSB обычно отсутствует.
судя по небольшому повышению напряжения на линии 3,3VSB во время старта я сделал вывод что она дублируется линией 3,3В при включении , или я ошибаюсь? подскажите аналог uP0104P его при любых раскладах менять. просто уже 2 дня пытаюсь нагуглить аналог ... пока ничего не нашел похожего.
Kpocc писал(-а):
В таком случае корректнее говорить о +3.3VDUAL: в дежурке на эту линию коммутируется +3.3VSB, а в основном режиме - +3.3V. С учетом управляемости uP0104P нужна лишь коммутация +3.3V.
По аналогам - не подскажу, не интересовался.
после замыкания jBAT происходит вкл - выкл платы - это же не нормально? или такое иногда встречается? теперь снова после двух резких замыканий jbat плата запускается и работает( пост коды не проверяю ,так - как пока нет процессора), выключается замыканием контактов кнопки PWR_ON. когда плата в работе , то напряжение на линии 3,3VSB на PCI_E 3,76В - бешеное:) в дежурном режиме там же 3,58 В 3,3VDUAL -может дублирование происходит 5-ю вольтами на этот же LDO (uP0104P) ? я по другому не могу обьяснить такое поведение линии 3.3VSB. Как Вы считаете?
Kpocc писал(-а):
Замыкание JBAT в дежурном режиме - это уже не нормально:). Т.е. говорить о нормальности поведения матплаты уже не приходится.
Kpocc писал(-а):
+3.3VSB получается из +5VSB с помощью uP0104P. Т.е. не дублирование, а стабилизация, которая осцществляется не совсем нормально.
+3.3VSB получается из +5VSB с помощью uP0104P. Т.е. не дублирование, а стабилизация, которая осуществляется не совсем нормально.
это я вкурсе , Вы меня не так немного поняли , я имел ввиду ,что переключается ли +5 VSB при основном пуске на линию +5V? я не могу понять откуда в рабочем режиме появляется еще почти 0,2 В на линии 3,3VSB или линия питается от 3,3В линии с блока питания , без стабилизаторов. налинии +3.3 В с блока питания напряжение 3,39В - если так то вобще 0,33 В хз откуда всплывает...
Kpocc писал(-а):
Если нужно получить +5VDUAL или +5VDIMM, то +5VSB и +5V используются в соответствующих коммутаторах. Какая линия (+5VSB или +5VDUAL) поступает на вход стабилизатора +3.3VSB, легко определить с помощью мультиметра.
Kpocc писал(-а):
+3.3VDUAL в дежурном режиме скоммутирована на +3.3VSB, а в основном - на +3.3V.
+5 VSB поступает на LDO
не подскажите , в каком районе МП искать коммутатор? в каком корпусе может быть? или он находится внутри MIO ?
В вашем случае силовая часть коммутатора включает в себя сам uP0104P (поскольку он управляемый) и силовой транзистор, соединенный стоком с выходом uP0104P, а истоком - с +3.3V. Корпус транзистора - от SOT-89 до TO-252.
есть один только транзистор с корпусом SOT-89 он стоит истоком к +5VSB стоком к uP0104P (Vin) больше ни один транзистор с корпусом TO-252 с линией 3,3VSB не звонится. тот транзистор , который в корпусе SOT-89 ( он единственный на плате p06p03g ) я его уже выпаивал и прозванивал открывается и закрывается нормально.
