Доброго всем времени суток.
Имеется MSI HD 6850 1G (r6870-2pm2d1gd5)
Проблема: нет видеосигнала.
Первоначальное состояние:
При установленной в системе видеокарте компьютер грузится вплоть до рабочего стола (до момента проигрывания звука входа в ОС) и нормально отрабатывает завершение работы (после нажатия на кнопку питания все как положено: звук выхода, хруст HDD, отключение.) И все это происходит при полном отсутствии видеосигнала. т.е. комп вроде нормально включается но при этом кабель от видеокарты в монитор как бы и не воткнут.
Следов пайки/жарки нет. Замер напряжения показал что ни на GPU ни на памяти напряжения нет.
Последующий осмотр выявил сколотый элемент:
достал с рабочего компа hd6850 на подобной плате. SMD-шка имеет маркировку z08B
вытащил с закромов hd5750. похожий SMD с похожей схемой подключения только с маркировкой VE.
походу дела это повторитель/стабилизатор.
в качестве аналогов нашел вариацию маркировки как: Z08K, S08F
NC7SZ08 не нашел. нашел только 74LVC1G08. результат почти нулевой.
Сдернул с xfx hd 5450 микруху с маркировкой z08j результат почти нулевой.
почти нулевой результат: шим стал запускатся.
на выходе 74LVC1G08 логическая 1 с уровнем 3.3V
на фазах питания ядра: мерялись по отдельности каждая фаза - на всех на входе 12 вольт, на выходе 1,14
на питании памяти на входе 12в на выходе 1,16
на самом кристалле (мерилось на кондерах с обратной стороны) 1,14 вольт
на чипах памяти (мерилось на каждом чипе, на конденсаторе возле чипа) 1,1 вольт.
чип греется, память чуть теплая.
Сигнала на выходе нет.
Проверялись оба порта dvi (через переходник подключались к аналоговому d-sub монитору)
проверялось на 3 разных переходниках.
так же проверялось подключением по HDMi. сигнала нет.
сколотых элементов больше не обнаружил
По даташитам на чипах памяти (H5GQ1H24AFR) должно быть 1.6V
в питании памяти стоит 040n03l
без выпайки с платы имеел КЗ между 2 и 3 ногой в обоих направлениях (2.2 [Ом] на пределе 200 [Ом]).
Несмотря на нормальную работу преобразователя решил его проверить, снял с платы. Живой.
КЗ осталось. Снял 2 выходных кондера на 2.5v/560. КЗ осталось.
На кондерах возле памяти (на которых подписан 1.1 V на картинке кз нет. 1.6 [кОм])
На кондерах под памятью, на обратной стороне платы есть кз в виде 2.2[Ом] (на всех здоровых smd-шках)
Нужна помощь в каком направлении копать.
2внимательных. на картинке указано "левое" напряжение для Z08. (результат непропая). В настоящий момент на 4-й ноге 3.3V (там где на картинке 1,02V)
На первой картинке, где сколот элемент, между верхней и нижними стрелками, видны контактные площадки под резистор, можете для проверки кинуть перемычку и проверить запустится карта или нет.
если судить по этому изображению
techpowerup.com/reviews/HIS/Radeon_HD_6870/images/back.jpg
то никакого резистора там не должно быть.
Z08 встает на 3 крайних и 2 крайних пятака (на них стрелки и указывают).
а круглые контакты оказываются у z08 прямо под корпусом.
получается перемычку ставить под корпус?
ЗЫ. Z08=NC7SZ08
Блин, куда я попал....
МС z08 ВОССТАНОВЛЕНА и РАБОТАЕТ
и да, я прекрасно знаю что значит z08, где взять на нее даташит и какие у нее аналоги.
Вы хоть кто-нибудь, перед тем как что то ответить, вдумчиво и целиком все первое сообщение прочитать можете?
А то складывается ощущение что тут не форум специалистов по ремонту чего-либо, а (извините) соц.сеть школьников.
Самое простое ощупать включенную плату пальцами, по питанию памяти кз, должно что-то калиться. Если сами чипы холодные, то может быть какой-то элемент в ее обвязке. Если аномалий не обнаружите, то скорее всего, либо текстолит у видюхе где-то в межслоях закоротил, либо в гпу контроллер памяти подгорел. Соответственно чтобы это все выявить нужно снять гпу и всю память. Снимите память, проверьте исчезло ли КЗ, далее гпу, и если кз осталось, то скорее всего текстолит. Ну а если пропало, то виновника Вы найдете.
На живой карте 6850 сопротивление по памяти какое? По картинке у вас вроде на память приходят положенные 1.6В (1.57 + погрешность мультиметра) и просадки напряжения нет, при КЗ обычно просаживается довольно ощутимо.
Что-то среди замеров я 1.6 в на памяти не увидел. Напряжение именно просело.
Хотя точно, на картинке в фазе питания памяти 1,57в.
