MSI K7T266 Pro2-RU
У кого что получалось?.. roll
Сейчас стоит Palomino AtlonXP 2000+ (1667MHz) - по таблице совместимости с сайта MSI практически максимум, Thoroughbred, Thorton и Barton официально не поддерживаются...
К тому же БИОС АМИшный (да плюс известный баг MSI'ных AMI при работе с AMIBCP в графическом режиме - РАЙД, конечно, через командную строку превратил в полноценный, но хочется кой-чего пооткрывать (и есть чего!), да нельзя)... cry
ivp писал(-а):
Вчера воткнул торобред 2200+ на свою K7T266 Pro (не "2" и не "RU", KT266 НЕ "А") путем выпайки C507. Для Pro2 это, вроде бы, C37, во всяком случае на множестве импортных форумов пишут именно про него. Про свою я нашел только на одном китайском форуме.:)
Заводится нормально, опознается бивисом как (точно не помню) Athlon (Unnown AMD) 2200+. Работает без сбоев, но есть пока проблемы - не стартует после софтовой перезагрузки, выключения и выхода из настроек биос с сохранением параметров. Приходится секунд на 20 отключать комп от сети вообще. Буду попробовать подобрать кондер взамен выкинутого.
Ну да с этим вопросом в другую ветку надо.
М-да, патчер для Ами ой как хочется! А AMIBCP вроде пофиксисили, но ничего интересного в нем для своего биоса я не нашел.:(
Аватар пользователя ivp
Пофиксили, я сам об этом уже писал (кажется, в ветке AMI)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Случайно набрел в Сети на Бету БИОСа для сабжа v.3.74, маленько модифицировал, работает нормально, если кого интересует - могу сбросить...
Аватар пользователя Root
ivp
пошли прошивочку MmM, чтобы он тут на ромбе и выложил!
Аццкий ромбовод {:€
