Это начинает меня бесить. Либо это миф то что на 6via85p может работать на частоте сис шины больше чем
83 MHz, либо этот сайт людей которые паяют процессоры с матерьми себе сами. Сначала у меня был проц 566 селерон, который не работал на 100 по шине, грузил только биос, а дальше ни-ни.
Думаю ладно камень паршивый. Потом был гигагерцовый копермайн, который тож не работал на 100, работал только на 83 т.е. 830 получалось(даже виндюки один раз загрузились). Ну думаю наверное частота проца большая, поэтому мать не держит.
Потом поставил 733 селик копермайн, он разумеется не заработал на сотой шине. А вот вчера поставил 800 пень, таже история, а на 133 шине вообще молчок. Проблема примерно такая же как и у ... в теме 733 Хелп.
память нормальная
Так может кто нибудь обьяснит мне пожауйста, что я не правильно делаю, как сделать что б работало, в чём проблема и т.д.
А чего, собственно, надо? Копперцелы гонятся (как и все остальные камни) с переменным успехом, но большинство 566 все же работает на 100й шине - аки 850мхц. Только достигается это изоляцией ноги в сокете, которая загадывает 66 шину как родную.
1000й копперцел в принципе близок к пределу техпроцесса, так что "ой".
ну и PIII - по аналогии
а еще можно подумать о напругах...
Starter
Человек просто хотел штатного режима достичь в случае с Celeron 1000(Coppermine) - 100 x 10.0 у него. Но не получилось...
Так. Память, надеюсь, PC100? Тайминги щадящие?
PCI выставилась в 1/3FSB?
Как с напряжениями Vcc и Vdimm? Не занижены в пол?
На 83MHz шине кэши инициализируются правильно?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Видимо, все остальные, которые покупали сабжевые мамки в гигантских количествах в прошлом, тоже их массово перепаивали...
Как Вам картина такого количества людей с паяльниками по всему миру? И почему это Укроп до сих пор адвокаты не разорили вчистую?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2364
Вот ссылка той темы, где человек не смог даже 700 пень запусить на 133 по шине. Хотя в руководстве написано что мать должна держать до 733 пня. Я уж молчу как у всех тут здорово работали другие процессоры и пни и селероны 800 и туалатины и т.д.
что значит PC 100? Память кингстон PC133, тайминги минимальные стоит, она впрочем и должна и на меньших работать.
PCI нельзя так выставлять, там только к памяти можно добавлять дополнительно +33 MHz. Не заню как там напряжение Vdimm, а вот напряжение кот написано на проце p3 1.7 в, у 566 было 1.5 в по моему
а у 733 и 1000 1.75, с этим процом не пробовал повышать напряжение, зато на остальнх пробовал путём перематывания ног процессора, не помню каких, дома посмотрю и напишу, а вы скажите правильно или нет, так как никакого действия это поднятие напряжения не возымело.
А где смотреть то про кэш? В сандре нормально показывается кэш.
Пень пнём...
700 процессор это 7 x 100. С учетом того, что КУ у Intel не меняется на 133 шине полцчится 7 x 133 = 933. И совсем не факт что процессор заведется. Так что я бы начал поиск проблем где-нибудь в другом месте...
Ну так подскажите в каком?
У кого-то же из вас всё запускалось, вот и скажите что вы для этого делали? Только не надо говорить что ничего.
Пень пнём...
Боюсь, что если Вы надеетесь на рецепт вроде такого:
То его не будет.
Причины из-за которых у Вас что-то не работает могут быть весьма разнообразны и решить их дистанционно вряд ли кто-то сумеет.
Судя по всему надо разбираться по стандартной схеме.
Брать заведомо исправные и высококачественные компоненты, проверять будет ли Ваша плата с ними работать. Если нет, значит дело в плате и ее надо менять или, как минимум, чинить. Если да, то искать среди Ваших комплектующих "слабое звено".
Короче рецепт сродни тому, как создать у себя перед домом настоящий английский газон.
Газон надо регулярно стричь и поливать, стричь и полтвать (и так триста лет).
Или Вы имеете испытывать недоверие? Так приезжайте ко мне, я Вам все описанное лично мной на конференции продемонстрирую воочию...
Если я и приеду то только вместе с материнкой, так спецом чтобы вы меня научили.
А так всё с вами ясно ребята.
Пень пнём...
Надеюсь это означает осознание того, что Ваши проблемы Вам и решать, или Вы имели в виду что то другое?
