Здравствуйте!
MSI K9A2 CF (AMD790X) при зажатии pw_on включается но не всегда запускается (ресет не залип, кодов нету), но после отключения мамки от питания и подождав ~1минуту может запуститься и то не на всех БП, например, на CHIEFTEC CFT-850G-DF еще небыло ниодного случая запуска. BIOS перепрошивал на последнюю на данный момент версию, север и ЮМ прогревал, SMD вроде нигде не сколоты, конденсаторы литые (потеков не вижу) кристаллы на мостах не сколоты, батарейка заряжена.
Напряжение ЮМ: 1.1в
Напряжение СМ: 1.2в
Напряжение ЦП(Sempron 3400+) при незапуске: 1.1в
Напряжение ЦП(Sempron 3400+) при запуске: 1.25в
Перенес в Песочницу. Вернул в Ремонт матплат.
Вопрос: Почему перенесли в песочницу?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Ни одного результата измерения, не указана полная конфигурация системы
. В Песочнице намного легче ожидать телепатов.
Тему подправил...
Господа, не оставляйте тему безответной, посоветуйте умную мысль.
Здравствуйте! Помогите! У меня таже проблема. Собрал новый комп. MSI K9A2 CF, AMD Athlon ii x3 425, DDR2 1024Mb x 2 800MHz NCP PC6400,
HDD 320 Gb WD WD3200KS SATA ii, 16MB, Nvidia 6600, БП 450 вт. Запускается только после полного отключения от питания (выдеруть из розетки). Менял память, видеокарту, блок питания, батарейку, перепрошил BIOS. Результат один: запуск только через отключение от питания. Заранее благодарю.
valentinmvn
сдавай по гарантии мамку, если же нет, то наводите напряжения где сколько??? Я догадаться не могу, и коллеги тоже...
cs.alliance - S
А вот по поводу вашей проблемы похоже что мультик... Какое напряжение дежурки, при запущенной мамке, и в стен бай???
Я не спец, но напряжение померять могу. Скажите где надо мерять?
На дежурке и надо мерять! Распиновка слотов питания стандартная для всех ATX Б/П.
Почему? Типа VID идут с мультика? Я бы грешил на ISL6323 (ну или чего там за ШИМ в VRM используется)
Напряжение питания процессора 1,1 В скорее всего является VDD_PON (иногда упоминается как Metal Mask VID).
