MSI K9A2 CF запуск через раз.
Здравствуйте!
MSI K9A2 CF (AMD790X) при зажатии pw_on включается но не всегда запускается (ресет не залип, кодов нету), но после отключения мамки от питания и подождав ~1минуту может запуститься и то не на всех БП, например, на CHIEFTEC CFT-850G-DF еще небыло ниодного случая запуска. BIOS перепрошивал на последнюю на данный момент версию, север и ЮМ прогревал, SMD вроде нигде не сколоты, конденсаторы литые (потеков не вижу) кристаллы на мостах не сколоты, батарейка заряжена.
Напряжение ЮМ: 1.1в
Напряжение СМ: 1.2в
Напряжение ЦП(Sempron 3400+) при незапуске: 1.1в
Напряжение ЦП(Sempron 3400+) при запуске: 1.25в
Перенес в Песочницу. Вернул в Ремонт матплат.
Напряжение на 1,2ножках-(+3,3); 4,6-(+5); 8-(+4,16); 9-(+5,07); 10,11-(+11,9); 12,13-(+3,3); 14-(-11,6); 16-(+0,03); 21,22,23-(+5) на работающем.
На неработающем, всё понулям, кроме-10,11ножки, на них: +0,12; 16-(+5,06)
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Решил проблему заменой мультика, теперь мать стартует с первого раза и на любом БП. Видимо подобные глюки есть у всех мультиков Fintek F71882FG, так как у меня есть еще одна плата с этим мультиком с подобной траблой.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
valentinmvn
А производителя БП так и не озвучили... Потому 450Вт ровным счетом ничего не говорит - ибо на китайских блоках мощность указывается в попугаях.
что такое мультиков?
rom.by/book/Glossarij#SIO
