Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться, уже голову сломал.
Плата MSI K9NGM4 (MS-7506 ver. 1.0).
MSI K9NGM4 (MS-7506)
Включается, не стартует - крутит кулерами и тишина. Спикер молчит (как на плате, так и подключенный). HDD_LED светится, PW_LED не светится. В дежурке и после включения нет питания на USB (внутр. и внеш.), PS/2.
КЗ по USB и PS/2 нет. При подаче тестером напряжения на 4 ногу (USB_ON) 8-ножечной микросхемы S12 EGF7A5 (UP7533AM8 - она?), там их по USB 2шт., четвёртые ноги у них соеденены, питание на USB и PS/2 появляется. Такая картина как с процессором и памятью, так и без процессора и памяти. Осторожно гнул плату, давил мост - без изменений. Самое интересное, бывает включится, проходит POST, нормально захожу в BIOS, напряжения в норме в HW monitor. Позавчера три раза за день включилась (протупил, не замерял ничего). +5VSB на плате есть и в дежурке и после включения до мультика приходит. Напряжение при вставленном процессоре нормальное (есть 2 проца: Sempron 3200+ и Athlon 7550, периодически стартовала и с тем и с тем). Процы, память, БП (FSP 400W), батарейка CMOS (3.1V) - всё заведомо рабочее. В дежурке ничего не греется, после включения в пределах нормы греется процессор, мост - 40-45 градусов. Сколов не нашел, дутых кондёров нет. CLEAR_CMOS перемычка на месте. Видео встроенное, также ставил PCI-e и PCI.
Мультик не греется. Не пойму, почему не светится PW_LED, но если включилась нормально, то светится. Если я правильно понимаю, на светодиоде PW_LED, USB и PS/2 должно появляться питание при включениии и без памяти и процессора?
В дежурке:
RST_SW 3.22
PW_SW 3.23
USB, PS/2 по нулям.
После включения:
RST_SW 3.27
PW_SW 3.28
HDD_LED 4.86 (с подключенным светодиодом 2.01)
PW_LED 0.10
USB, PS/2 по нулям.
Куда смотреть ?
Нашёл нулевик R205 над разъёмом SYSFAN1, показывает сопротивление 130-150 ОМ. Идет на питание кулера и на электролит. Больше никуда, влиять не должен вроде.
Заменил нулевик, ничего не изменилось, только кулер SYSFAN1 теперь крутит немного быстрее. Не могу ума приложить, почему PW_LED не включается (и PS/2, USB питание также); дежурка не просаживается, ничего не калится. Мост в дежурке холодный, после включения за минуты полторы нагревается градусов до 40-45, сильнее не греется.
Народ, у кого есть плата в наличии сейчас. ( или толково умеет читать даташиты) какие кондеры стоят на плате около порта ЛПТ (4 длинных) и два небольших над разъемом JPTM1? номинал. Весь гугл облазил и не одной толковой фото нет
Bugrik
Если сдуру указать позиционные обозначения интересующих элементов, то вероятность внятного ответа обычно увеличивается.
Bugrik, вас просили позиционные обозначения указать, география итак понятна
, хотя могли бы и сами, отследив места подключения конденсаторов и немного подумав, установить необходимые номиналы.
Виноват. не понял вопроса. итак по порядку . EC2, EC4,EC9,EC13, EC44,EC45
1000,0х16м
470,0х16
Спасибо огромное. Если еще не трудно где вы нашли даташит?
Если вы про схему, она не нужна, повторюсь:
неужели так трудно отследить по дорожкам и прозвонив мультиметром, додуматься до того, что "длинные" конденсаторы стоят на фильтрации входного напряжения преобразователя питания CPU, т.е. по шине 12В, стоят в параллель, емкость обычно 1000,0-2200,0 мкф.
Аналогично можно догадаться и по поводу конденсаторов, стоящих по питанию USB-портов, правда тут производитель взял конденсаторы с большим запасом по напряжению.
проблема что там могло стоять до 3300 мф, то что 16 это было ясно. а вот ставить 3300 не рискнул... мало ли насколько можно увеличить. ( не хватает знаний(((()
