Материнская плата К9NGM4-V включается только после нескольких попыток запуска
Материнская плата: К9NGM4-V
MS-7506 ver 1.0
AMIBIOS
При нескольких запусков материнской платы материнка стартует нормально, если подключено дополнительная видеокарта. Если подключать на встроенную видеокарту, то изображения нет, а пост-карта при каждой попытке запуска выдает разные коды: FF, D0, D4 и другие...
Также было замечено, что питание 12 в при первых попытках запуска на пост-карте индикатор моргал (12 в). А также иногда было замечено моргание индикатора на пост-карте reset.
Мост на протяжении всего тестирования имел нормальную рабочую температуру.
При многократных запусках, питание 12 в стало фиксированным (то есть индикатор пост-карты не моргал).
До прихода в мои руки были замечены следы снятия Bios-a.
Что это может быть? Почему мать не стартует нормально с первого раза?
С уважением.
Аватар пользователя rzdpasha
Точно такая же плата с остановками на кодах D0, D4 и нежеланием выводить графику на дискретной ВК вылечилась заменой комбо-моста NVIDIA на исправный. Прошивки БИОС тут бессильны.... ИМХО ;)
Аватар пользователя TreatComp
Вы точно уверены то нужно менять юник? Просто по факторам это не похоже.
Аватар пользователя Max
погрейте мост сверху паяльным феном, начнет стартовать сразу, значит под замену его.
Была уже такая мысль, но думаю перед тем как действовать спрошу .
