MSI MS-6728 нет напряжение процессора (РЕШЕНО)
Проц Cel 2.4D. На дросселях 0В. Замерил HIP6602, HIP6601, и ШИМ ISL6556B.
По ножкам.
1) HIP6602. 1 - 2.5, 2 - 2.5, 3 - 0, 4 - 0, 5 - 12, 6 - 0, 7 - 0, 8 - 0, 9 - 0, 10 - 11, 12 - 12, 13 - 0, 14 - 12В.
2) HIP6601. 1 - 0, 2 - 12, 3 - 2.5, 4 - 0, 5 - 0, 6 - 12, 7 - 12, 8 - 0В.
3) ISL6556. VID-ы все 0.02В, COMP (13) - 4.2, PWM3 (18) - 2.5, PWM1/2 (21/22) - 2.5, PWM4 (25) -5, FS (28) -1.5V.
Напряжение на процессоре 0В.
Теперь автору осталось объяснить, как он сумел получить питание памяти 2,5 В при вышеуказанных цифрах:).
maco, в чем не точность? Получается какой-то из транзисторов связан с памятью и не правильно работает? Память еще раз замерю (может ошибся).
RavD писал(-а):
в чем не точность?
2.5>2.4
RavD писал(-а):
Я издеваюсь, конечно же, но IMHO можно было бы и в схему заглянуть (раз уж воспользоваться мультиметром в корыстных целях очень сложно):
Orest писал(-а):
Может и топикстартеру поможет
Насчет 2.5>2.4 я округленно написал. Напишу точные значения. По поводу
Не смог скачать, ошибка. Попробую еще раз качнуть.
Проверте ещё раз Q37 и Q34, на истоке последнего должно быть не менее 2,5В. Заодно и выходные напряжения БП.
Q34 G-9.87, D-2.5, S-2.46V. Q37 G-10.8, D-2.48, S-2.51V. На памяти 1 - 1.23, 7 - 2.46, 184 - 2.46В. На БП выходит просажены 3.3В - 2,53, +5-4.95, +12-12.06В. Без нагрузки БП 3.35В. Поменял БП Q34 G-5, D-2.99, S-2.58V. Q37 G-5, D-2.99, S-3.3V. На БП +3.3 в норме. На проце 0В.
Q5
Блок не стабилизирует 3,3В, отсюда такие данные измерений на транзисторах. Изменения должны произойти и на Q50. Проверте ещё раз на нём и на Q43.
Q50 G-4.95, D-3.34, S-2.48V. Q43 G-3.9, D-2.48, S-1.54V, Q26 G-9.7, D-5.1, S-5.1V. Q59 SOT223 G-2.75, D-2.46, S-3.34V. На Q5 маркировка не читается, по ножкам 1-3.84, 2-3.3, 3-0.32В. Что за маркировка? Напряжение 0.32В вроде не нормально.
Q5 - NDS351AN
