MSI MS-7392 нет Clock залип reset
стартует по PW_ON
выключается при 4-х сек удержании PW_ON
дежурка - 5,08 (после запуска не меняется)
напряжение на ресете и PW_on 3,4 вольта
все измерения с вставленным процессором без памяти
A15=0
на ножках кварца 1,47 и 1,46 вольта
питание ЮМ = 0
питание памяти: VDD=0,9; vddspd=0,9; VREFF=0,9; VTT(240)=0; VTT(120)=3,36 (проверил на рабочей материнке VTT такой же)
на ключи процессора (сток) приходит 12V
затвор исток по нулям
все ключи живы (звонил на плате)
шим ISL6322
на VCC приходит 5V
PVCC1 12 V
EN должно быть (через делитель) 12V но там 0
по datasheet (шим ISL6322) 1-5 ноги VID (задают питание) на них должно быть лог 1 но на них 0
дальше мои измышления:
ШИМ стартует до reset или только после снятия reset (хотя как тогда будут питаться компоненты снимающие reset) ?
пересадил ШИМ с донора (работоспособность неизвестна) - результата 0
сеть и звук пока снял
мультик снимал (поставил на место) - reset не пропал
все таки грешу на ШИМ
прошу помощи у ГУРУ
опыта в ремонте материнок нету (схемотехнику понимаю)
Угу, маловато.
U3 продиагностировать бы.
u3
1 - 4.98
2 - 5.0
3 - 0
4 - 0
5 - 3.47
6 - 3.47
7 - 5.2
8 - 12.5
на r263 стоящий перед 8 выводом U15 приходит 12 c U3
я так понимаю все таки U15 дохлая?
перерезал дорожку идущую от u15 на чипы питания usb
ура мамка запустилась
видимо какой та подсаживает
пост код E0 и постоянно пищит
буду искать
поставил память и видео - мамка запустилась
пошел перепаивать питатели USB
всем огромное спасибо
правда виснет после рестарта (POST-13) но после обнуления bios снова нормально стартует
когда подключу клавиатуру попробую перешить bios (под руками нету ps/2 клавиш)
и так все работает
прошил bios с ключом /X (без ключа выскакивала ошибка ID file)
на будущее себе (а может кому пригодится) первоначальную неисправность можно было выявить прозвонив питание usb (короткое на землю).
а проще - включить и руками (термочувствительным специальнообученным пальцем) потрогать все мс. Обычно в районе пробитого сильный нагрев, а сам элемент будет огненный. Но это не всегда так, потому и прозванивать тоже надо
При выключенном прозвон, при включенном - наличие +5В.
т. 89276219324
5 вольт было везде
пробитый чип не грелся
тогда я не понимаю, что значит
Обычно под этим имеют ввиду просевшее (ниже того, что должно быть) напряжение. А если "5 вольт везде было" - что тогда просаживало?
ощущение, что в процессе что-то еще было задето. Либо просто непропай/сопля где-то была. И обычно, когда короткое по питанию на USB - 5 вольт там редко когда можно найти, а если и бывает, то обязательно где-то что-то будет сильно греться.
т. 89276219324
