Подскажите пожалуйста, как должна себя вести эта плата без процессора? Должна ли она выключаться без проца или нет? (интел платы не включаются без проца) Сейчас, что с процом, что без нажимаю на кнопку вкл , плата включается на 1 сек и выключается и через несколько сек опять сама включается и через 1 сек выключается и так по кругу. За время пока включена появляются напруги:
ЦПУ - 1.3в
ГПУ - 1.0в
РАМ - 1.48в
ПЦХ - 1.0
VTT - 1.05
и еще какой-то регулятор выдаёт 1.8в, назначение пока не понял схемы нету.
Биос прошил на программаторе версии 1.6 .
На какую ногу мультика приходит сигнал power good от всех напряжений (power sequence) ?
WDT обычно присутствует.
