MSI PM8M3-V Пропал звук.
МП MSI PM8M3-V
После подключения ТВ-Тюнера, а точнее активной антенны в ТВ-Тюнер пропал звук. Устройство определяется, но работать отказывается.
Явно проблема в Железе подскажите куда капать. Звук на ALC655.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Давайте-ка подробнее, что к чему подключали, где звук пропал и т.д...
Звук встроенный на матери (он же и пропал) . Тв тюнер внутренний был подключён mini-Jack с Тв-тюнером к звуковой.
Аватар пользователя Max
Jakom, раком, ничего не понял, по русски это звуковой выход тюнера подключен ко входу звука?
Ага, уже поменял Jakom на mini-Jack.
ну чё не понять ХЗ Вставили тюнер подключили всё работало был звук всё ничтяк тут воткнули антенну (активную значит с уселителем "Сетка") и всё пропал звук на звукахе (встроенной в мать MSI PM8M3-V на ALC655).
А как устройство на шине PCI - звуковка видна в системе?
Или это вот "Устройство определяется, но работать отказывается." именно про звуковку?
Да определяеться всё с разгону воткнул внешнию тоже всё ок. Дрова биосы кароче на софт уровне всё перепробывал.
Неожиданно... Чтобы от подключения активной антенны тюнер остался жив, но вышел из строя звуковой кодек на мат.плате... Н-да.
Переустановка ОС не помогает?
Греется ли ALC655 и как ее стаб на 5в поживает?
Ща буду проверять где 5 в должны быть. ???
Даташит на ALC655 должен поведать на каких ногах, а от них до стаба отследить, труда не составит.
