Досталась мне видеокарточка Radeon 4870x2 в нерабочем состоянии, при старте мертво стоит на месте нету каких-либо действий, турбинка не вращается и не дергается при старте, питание полное 8-пиновый разъем и 6-пиновый включены одновременно. Если постоит - начинает нагреваться радиатор но куллер не срабатывает в любом случае. Сейчас у друга взял второй БП-шник попробую всунуть ее во второй слов материнки дабы глянуть, что покажет конфиг винды.
Только что накинул на разъем питания куллера +12 - ни какой активности, скорее всего сожгли турбинку. Есть подозрение, что на видюху пришло явно больше 12 вольт (хотя как такое возможно я не представляю, трансформатор ИИП намотан именно на меньшее напряжение, ведь напруга переменнки умножается на корень из 2 и получается постоянка), просто так, такого класса видеокарты не вылетают. В случае если мои подозрения верны, что предстоит сделать? Замена чипов? Или проще сразу на радиаторы побарахолить?
вот есть конфигурационные данные собранные с помощью директХ. Видеокарта видна как системное устройство, мне даже драйвер поставить удалось. После установки драйвера в свойствах видеокарты сказано, что устройство работает некорректно и иконка подсвечена знаком восклицания (что вполне логично). Кто сталкивался с такой проблемой или куда копать? Какие напряжения мерять, где?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
dxdiagv.txt | 25.87 КБ |
Была похожая история только с GeForce 9800 x2. Два чипа на разных платах после долгой диагностики было выявленно что второй чип сдох.
ЗЫ турбина тоже не крутилась
Я разобрал турбинку дабы глянуть что сгорело. Оказалось, что там целая обмотка двигателя, но им управляют 2 полевика FDS8958A один с полевиков умер, а в магазин 3 км лень ехать)
