После скачка напряжения не включается. Калится uP0104S (Linear Regulator 1.2-5.5V). Снял uP0104S, площадка VOUT сопротивление 0.05Ом. Рядом контрольная точка с обозначением 3VSB сопротивление 0.05Ом. Выбрал возле моста самый большой керам. кондер - 0.05Ом. На самом мосте на кондерах то же 0.05Ом. Мост -труп?
Про ЛБП забыли.
На VOUT ЛБП цеплять? Для начала 1.5В хватит? На EN и VIN кз нет.
Простые вещи надо объяснять?
- цеплять туда, где короткое.
- напряжение подавать не больше того, что положено по штату, а лучше - меньше
- ограничивать по току, для исключения пиротехнических эффектов.
- контролировать нагрев ДО подачи этого питания, чтоб можно было оперативно прекратить процесс, отловив виновного.
Ну на VOUT (0.05 Ом) кз и напругу 1.5В собрался подать. По штату минимум 1.2В, вроде все верно.
Подключил 1.5В с ЛБП на VOUT мост теплый.
