Мамка Asrock P4i65GV
Здраствуте. Вопрос немножко не по-железу, но похожего я на прочих форумах не нашелcry, может подскажите чего... В-общем, мамка Asrock p4i65GV, камень Celeron D 325 2.5GHz, 166MHz FSB. Как только проц начинает нагружаться (winrar, hdv,tv-tuner), то начинает тротлить, причем сразу на максимум, соответственно начинаются тормоза. Температура в норме - 38-42 градуса. Мониторил прожкой RMClock 2.35. Everest, как ни странно, тротлинг не показывает. А еще RMClock не видит ваще темпратуру камня, а Everest показывает в районе 55-62. Но это неправда, т.к. сам лично замерял температуру радиатора-при полной 100% загрузке камня она не поднимается свыше 43 градуса. Может, камень глючный?
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
А подсажите, пжалуста, стабилизатор питания процессора от какого напряжения питается от 12, 5 или 3.3 вольта?
От 12 вольт... Но я бы назвал его формирователем..:)
Я бы посоветовал убрать всяческие разгоны, отключить мониторинг температуры... И попробывать тоже самое но при этом на "ощупь"... Если тоже самое, то скорее всего дело в процессоре/дровах/винде...
Аватар пользователя qvad
Дрова, насколько я знаю, ставятся под АМД-шные камни. Винда живая, ставилась на многие компы. Дрова под мамку с родного сайта, последние (свежее не нашлось), биос тож самый свежий. Температуру радиатора процессора мерял электронным термометром (самодельным, но довольно точным +\-0,7 гр.) , у подошвы радиатора, куда не задувает пропеллер. При максимальной загрузке проца температура не поднимается выше 43-48 градусов. И подскажите, пожалуста, что Эверест называет AUX? У меня он аж 77-80 градусов shock И почему напряжения на дросселях процессора различаются, ведь теоретически они должны быть одинаковые?
А если убрать разгон, тротлинг работает на всю катушку и при загруженном камне, и на холостом ходе...
Возможно, эверест "говорит" о температуре внутреннних температуных датчиков процессора...
ЗЫ. в Вашем случае я бы попробывал поменять проццесор на аналогичный... И посмотреть насколько исправно рабтает мат.плата...
Решено. Мамку в мусорку, ставим Gigabyte GA-8I915ME-GL, видео Radeon HD 2400 и no problem, все работает
