Здравствуйте. Хочу сразу попросить прощения за свою компетенцию в вопросе ремонта плат. Пытаюсь научиться. Так, что Сделайте скиду на это. Вобщем дело было так. мать стартовала кулеры крутились но пост понолям. Грелись полевики с лева от севергого моста. Заменил на точно такие же. пост стал С1. Что дальше не знаю. помогите Полевики p0903bdg
Перенес в Песочницу.
С1-проблема с памятью!Проверяй питание,перебитые или выгоревшие дорожки в районе раземов памяти,почистити кантакты ластиком,кондеры в цепи питания памяти, если всё в норме и всёравно не заводится то шей биос!
Спасибо что откликнулся. Щас займесь. По результату отпешусь
Проверил питание на ddr2 на всех слотах норма. поставил в 1 слот тоже с1(пост) передвинул на слот правее планку. ок. работает. Что может быть со слотом?
Дорожки адресные перебиты!Выгорела дорожка прямо под слотом(редко но бывает)!сбит элемент какойнить(напримнр ченить из smd)Так что звоните дороги!А ластиком этот слот чистили?
Paha435766, просто интересно - вот четыре логических предположения:
1. выгорела дорожка
2. на борту нВидия
3. грязные контакты, мусор в слоте
4. сбита мелочёвка
Какое тут более вероятно? А, ну да... то, которое встречается один на миллион...
...ложки нет
Короче теперь такие симптомы: Старт загрузка до 26 поста затем вырубается и пока биос не обнолишь не пускается. Что это с ней?
efrem1209, сможете аккуратно снять радиатор с севера и посмореть как сильно стекла и запеклась та "жвачка", которую вместо термопасты положили? Ну, наверняка довольно сильно. Теперь бензином для зажигалок размочите и счистите её ваткой или салфеткой. Теперь сделайте термотест кристаллу (в поиск по форуму). Теперь полжите пасту и накиньте радиатор, включайте. Завелась? Тогда можете порадоваться "золотым денькам" работы платы... Сколько проживёт - всё её. Можете поколдовать над охлаждением всё равно менять чип Вы не станете - резона нет.
...ложки нет
неа блин не завелась (сволочь). Термотест - погреть кристал чёли феном?
про нвидию не видел!
То есть ежели север н видиа то точно он. Я просто не в курсе. Я на мосте позванил все кандёры коротыша нету. И вообще это целесообразно в качестве диагностики звонить эти кондёры (на мосту) НА кз?
