Мамка HIS-P6VP96C-B1S
На мамке стоит чипсет VIA133 (один из самых первых). В описании говорится, что мамка может работать на FSB66,100,133. Поддерживает процы на ядре копермайн. Сейчас она работает на Cel850(FSB100), т.е. поддержка копермайна - реальная. При попытке поставить PIII - 1ГГц комп отказался загружаться. Перешил биос с помошью патчера с этого сайта - результат нулевой. Подскажите плз, в чём может быть дело?
ЗЫ: Память - PC133 DIMM (т.е. должна работать на частоте 133). :(
Обязательно попробуй. Вот тут rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=796 это оказалось для меня ключевым моментом. Делай так: сначала изолируй Y33 от сокета, а затем заводи 1.25В. Попробый изолировать Z36(+2,5В для Мендочина).
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
:twisted: ЙАХУУУ!!! :twisted: получилось! Изолировал Y33 и подключил к ближайшей ноге с Vcc через 150 Ом резюк.
Спасибо большое за помощь и поддержку! :twisted: ЙАААХАААУУ!!!
ЗЫ: маленький вопрос - сандра грит, что у меня память на 100МГц работает (вместо 133) - такое может быть?
Как?.. Сандра? wink Слыхал, слыхал про такую бабку-гадалку. Она мне как-то выдала, что система из 440ВХ и Тулик 1300 работает в 1,25 раза быстрее р4 1500 на 845ре
:x Уже не знаю чего курить то... evil проц проработал 1 день, потом комп стал виснуть, через некоторое время перестал запускаться. Померял напругу: Vcc - земля=1.75 В; Vcc - Y33=1.75 В !!! Почесал в голове (вывод - сгорел резюк). Выпаиваю сопротивление, меряю цифрометром сопротивление=150 Ом ? . Знающие люди сказали, что такое вполне может быть, когда резюк сгорает "наполовину", т.е. у цифрометра ток небольшой, вот он и показывает как бы 150, а на самом деле резюк горелый. Ладна, покупаю новый (даже два + кондёр на 4.7 mF на 50 В), подключаю всё по схеме. Ёкарный бабай!!!
Vcc - земля=1.75 В (после 300 Ом ?!). Резюки расчитаны на мощность 0.5 Вт (по токометру I=0.0058 A, падение напряжения где-то 0.8 на Y33) пробить такой резюк не могло. Только вот нету на нём падения напряжения... evil прям чудеса какие-то.
ЗЫ: в роли земли выступал корпус компа (может в этом дело? хотя сомневаюсь... на мамке земля выведена на корпус, значит на проце Vss должно выводиться туда же?).
ЗЫЗЫ: Мог проц сгореть (из-за того, что на Y33, было подано 1.75 вместо 1.25)?
Проц-то сгорит вряд ли. А вот на Y33 1.25 В надо заводить следующим образом: берём 2 резака таких, чтобы отношение их сопротивлений было ~ 1 к 6, например 150 Ом и 910 Ом. Спаиваем. Общую точку - на Y33, там где 150 - на Vtt, там где 910 - на Vss, и обязательно изолировать Y33 от сокета.
Спасибо, сделал всё таки по старому, по твоему совету не получилось.... гадкие редиски из магазина перепутали резюк (вместо 910 Ом дали 910 кОм).
+1 вопрос в догонку: комп работает нормально, но на повышенном времени доступа к оперативке (раньше комп работал на минимальном_который_можно_было_выставить_в_биосе). Оперативка брендовая (Хиндинай+НСПи), возможно ли это исправить?
Не знаю, надо пробовать разные режимы. БИОС патченый?
