На кнопке включения 3.4 вольт , на ресет 1.5 вольт .ITE8712f-a не могу определиться с нумерацией. Не совпадает по даташиту , в плате общий 20 нога. По даташиту 15 . Со смещением +31 то же не совпадает.
Перенес в Песочницу. maco
mastec писал(-а):У GA условно можно считать нумерацию не с 1 , а с 31 ноги ?Не у GA, а у MIO от ITE, имеющих в конце 3 строки маркировки символы GB. И не от 31, а от 32 - 1+31=32.
Есть такая строка. Как здесь всё запутано.
Измерил напряжения на 8712 без нажатия кнопки 102- 3.7 , 103-3.3 , 106-3.3 , 107- 3.8 . С нажатой 102-3.7 , 103- 3.3 , 106-0.8 , 107-3.1. На часовом кварце нет генерации.
mastec писал(-а):На часовом кварце нет генерации.Попробуйте со штатным делителем 1:10 поглядеть, т.к. сорвать генерацию достаточно легко.
Мерил непосредственно на кварце , на двух ногах. Забыл написать , что вылетел бп. и когда подключил новый мамка не включилась.
Если уж вы выкладываете осциллограмму, то догадайтесь, что нужно указывать амплитудные и временные параметры сигнала.
На фоне сигнала помехи ещё.
Нда, что говори, что не говори - толку нет.
По напряжению мост дохлый , вот здесь замеры на нём rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_GA-8IPE1000_rev_3_0?page=1
Замерил на другой мамке на кварце относительно корпуса чёткая синусоида .Надо кварц подкидывать.
