На кнопке включения 3.4 вольт , на ресет 1.5 вольт .ITE8712f-a не могу определиться с нумерацией. Не совпадает по даташиту , в плате общий 20 нога. По даташиту 15 . Со смещением +31 то же не совпадает.
Перенес в Песочницу. maco
mastec писал(-а):Со смещением +31 то же не совпадает.117+31-128=20 .
Не вызванивается на ноги PS ON и PANSWH . Не совсем понял арифметику .
mastec писал(-а):Не вызванивается на ноги PS ON и PANSWH .Дык глазами воспользуйтесь. mastec писал(-а):Не совсем понял арифметику .Классическое применение правила +31. Если вам что-то конкретно непонятно, то додумайтесь задавать конкретные вопросы.
По даташиту Vcc 4 нога , то в моём случаи 35 ? Vbat на плате 81 нога прозванивается.
Напряжения ресет и power on должны быть одинаковые или разные ? Кнопка включения и reset.
mastec писал(-а):По даташиту Vcc 4 нога , то в моём случаи 35 ?4+31=35 - простая арифметическая операция. mastec писал(-а):Vbat на плате 81 нога прозванивается.Нда, тяжелый случай невнятности . mastec писал(-а):Напряжения рнсет и power on должны быть одинаковые или разные ?Никто не запрещает им быть разными.
Согласен , с мамками не имел ещё дело.
По даташиту Vbat 69 нога , если +31 , то должна быть 100 нога , а у меня 81. Или я не так считаю.
mastec писал(-а):Или я нре так считаю.Скорее всего вы не так измеряете. Т.е. результаты измерения сопротивления в схеме, содержащей источники питания, могут быть неадекватными, например.
У GA условно можно считать нумерацию не с 1 , а с 31 ноги ?
