Мать ECS 865PE-A не включается.
Приветствую всех!
Материнка ECS 865PE-A. Ко мне попала с дыркой в мультике. Признаков жизни естественно не подавала. Визуально других повреждений не нашел. Перепаял мультик. Результат нулевой. В процессе дальнейшего ковыряния, обнаружилась коза по дежурке. Виновником оказался стабилизатор AMS1117 (позиция U11). Собственно, первый вопрос по нему. Согласно даташиту, если ногами вниз и смотреть на маркировку,
1 нога - земля, или управление
2 нога - выход питания
3 нога - вход питания
В реалии, на плате 2 нога сидит на земле и соединена с первой низкоомным резюком.
В каком месте я чего то не понимаю?
Стабилизатор благополучно перепаял. Результат опять же нулевой. На входе стаба 5 вольт присутствуют, на выходе - 0,3 вольта. При подключении питания, в течении трех секунд стабилизатор раскаляется донельзя. Все остальное холодное. Предполагаю козу где то по нагрузке. Отсюда второй вопрос. Что питает этот стабилизатор? По дорожкам отследить не реально. Пистоны уходят во внутренние слои платы. Что попробовать поднять, дабы найти козу? Юг буду поднимать в самую последнюю очередь, ибо мои опыты с БГА в 80% случаев кончались печально...
USB звонил. ничего не коротит.
ЗЫ В "поиске" был. Проштудировал все темы относительно этой мамы. Общие рекомендации тоже изучены. Мерять пока нечего. Прошу сильно не пинать. Опыт ремонта материнок ограничивается перепайкой электролитов и битых ключей.
Заранее благодарен за помощь.
Аватар пользователя Rom
Тогда либо кодек неисправен, либо мост.
Кодек я подкидывал (писал об этом выше). Значит действительно мост... Его перекатывать не буду, ибо есть большая вероятность снова положить мать. Да и не стОит эта мать таких телодвижений!
Спасибо всем за помощь!
Поделюсь своим крохотным опытом. Может кому пригодиться. Мат. плата ECS 865PE-A (V2.0). Не стартовала с кнопки, принудительно стартовала. На пробразователе дежурки с 5В на 3.3В (U11 - АМS1117) на входе 5В, на выходе 1,2В (вместо положеных 3,3В). Варианты, что садит дежурку (полазив по форуму): мост, мульт, сутевая. При этом ничего из перечисленного не грелось выше нормы. Так как мульта такого не было, то начал с простейшего - удаления сетевой. После мать успешно завелась. Так как человек использовал внешнюю сетевую, то ничего по сути и не потерянно. Всем удачных ремонтов.
