Подскажите пытаюсь "отремонтировать" материнскую плату 865PE-A, не апускается при включении - коротит, я конечно в ремонтах неочень, только учусь, но нашел в цепи питания процессора негодный полевичек, а чем заменить не знаю. Валяется 5 материнских плат может что-то можно подобрать. И еще рядом стоит два рабочих таких же полевика T60NO2R Q8 и Q10, нужно менять сразу три аналогичных или же можно заменить только один полевик (на аналог).
NTD60N02R
как я понимаю NTD60N02R это просто полное имя полевика T60NO2R, а мне нужен аналог .
Ленивым людям я обычно рекомендую что-нибудь типа MDD1653.
А что на счет NTD60NO3 ?
Если маркировку написать правильно, то MDD1653 мне нравится больше (хотя это мои проблемы
как это нет, если я нашел его среди аналогов и сейчас просматриваю его даташит html.alldatasheet.com/html-pdf/168296/ONSEMI/NTD60N03-1/219/1/NTD60N03-1.html
Сравните:
AP70T03GH можно поставить.
у меня есть 70TO3GH только немогу найти на него даташит, его нельзя? Или это одно и тоже? И если менять то все три или же можно только один полевик, который негодный. Слышал что если в цепи питания процессора вылетает один полевик, то нужно менять все, это правда?
