Мать GA-IPE1000-G Rev 4.0
Здравствуйте! Пытаюсь отремонтировать старую мамку свою, дело в том что она не включается вообще,южак в порядке потому что напряжения на usb 5V везде норм напряжения,тока я вот еще не могу понять, на какие ключи какое напряжения не подскажите ? И подкскажите в чем проблема, если в шиме то я хз где он стоит...кондеры кстати все нормальные.
Перенес в Песочницу. Автор, пишите термины правильно! PS Южак- это южный ветер, собака такая есть еще...:) Rom
У этих плат:
1) ЮМ(проверить легко, калиться в дежурке, кз по датовым линиям юсб)
2)Слет биоса(проверяеться-выпайкой мсх, и прошивка хотсвапом или на программаторе)
3)Отвал сокета, Т2(проверяеться прижимом, если нужно всё найдете как делать, на форуме есть инфо об этом)
Но для начала измерение всех питающих напряжений, указываете с каким процем пытаетесь стартонуть, если есть возможность посмотреть на чем стопориться процедура ПОСТ, это будет еще лучше. Удачи!!!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Аватар пользователя Rom
Отвал сокета, Т2
В 4-й ревизии сокет с ногами...;)
