Мать ослепла
Сабж-P4S333-M,перестала видеть видеокарточки по всем слотам.Заметил еще одно,с кнопки запускается,а выключается токмо вилкой из розетки.Можно ли чего-нить сделать?С уважением и надеждой.shiva
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя rgt
shiva Я могу предпологать, что Вы имели ввиду ASUS p4s333-m, но Вы могли бы указать это самостоятельно. Было бы полезно указать так же, как именно ведет себя плата. Что при включении на пост-кодере.
Мать,конечно,ASUS p4s333-m.А сабж-это предмет разговора.Приношу извинения,что невольно ввел в заблуждение.Я не профессиональный ремонтноик и пост-карты у меня нет.Могу описать только поведение этой мамки.При включении без установленой памяти она ее,память,требует.Идут длинные гудки.После установки памяти и включения,идет сигнал отсутствия видеокарты.Карты ставил заведомо исправные.Мать их не видит.Есть у меня смутные подозрения,чно накрылся южный мост(если не ошибся в терминологии)
Однако надеюсь,что есть вариант материнку оживить.С уважением.shiva
shiva
Насколько я понял вы пробывали и PCI и AGP видеокарточки?
Совершенно верно.Может я чего-нить не так делал? :oops: Толкните в нужном направлении.Тестер,осциллограф,паяльный фен имеются.С уважением.shiva
Bios перешивали?
shiva
Начинайте с измерения питательных напряжений на PCI AGP слотах, проверьте тактовую (если есть возможность), может что и вылезет.
Недавно было такое, только не помню на какой матери: сбросил CMOS, и подключил монитор, предварительно обнаружив сигналы на выходе видеокарты.
Аватар пользователя icbook
shiva писал(-а):
Это мало полезно в данной ситуации. Для начала нужно знать POST код останова.
Биос не перешивал.СМОС сбрасывал.А вот с напряжениями на на PCI AGP слотах надо разобраться.Бум рыть в этом направлении. roll Настораживает,что мать перестала с кнопки отключаться.
С уважением.shiva
Аватар пользователя Семен Сатановский
icbook писал(-а):
shiva писал(-а):
shiva писал(-а):
Возможно это поможет:|
