Подскажите номиналы конденсаторов на плате 7VJD0A - 2 группы по 3 штуки (большие) у левого нижнего угла гнезда процессора
от 1800uF 10v до 3300uF 10v
ставте 2200uF 10v и будет вам щастье
Спасибо. Попробую. Просто плата досталась без этих кондеров. На сколько и какие параметры вообще могут отличаться у конденсаторов на платах, если их менять? Где-то видел инфо, что вольтаж можно брать больше, но емкость должна совпадать.
эти электролиты - ФИЛЬТРЫ в питании CPU и СМ. На одних платах встречал и 1000uF 6,3v но лучше 2200-3300uF и качественные Rubycon, Jamicon, SANYO ...
