Уважаемый синклит, взываю к вашему вниманию и надеюсь на поддержку в стремлении исцелить пострадавшего.
Пациент ECS (Elitegroup) 661GX/800-M7 (V3.0) чипсет SiS® 661GX & 964, LGA775 включается, но не стартует, вентилятор процессора крутится, спикер молчит. Были приняты меры по изоляции потерпевшего от возможного негативного влияния близкого окружения. Извлечен из корпуса, снята видеокарты, винт, ОЗУ. Замена процессора на 100% исправный улучшений не принесло. Обнулил БИОС. При снятии CPU FAN и включении процессор очень медленно начинает нагреваться, через 5 мин. чувствуется нагрев.
В не рабочем состоянии простоял около года, причину и события предшествующие переходу в кому хозяин объяснить не смог.
При осмотре явных причин болезни не замечено, отсутствие:
Вложение | Размер |
PCI_A15.jpg | 112.1 КБ |
Processor.jpg | 103.61 КБ |
OZU.jpg | 58.49 КБ |
Proc_MF.jpg | 72.7 КБ |
MF__703_NB.jpg | 80.36 КБ |
SN.jpg | 92.26 КБ |
ozu_2.jpg | 57.8 КБ |
NB_MF9.jpg | 106.37 КБ |
Половину зеленых циферь не увидел...
Съела 2 рабочии батарейки с 3v упало до 0.5 и 0.1v за 2 суток.
извените за глупий вопрос но джампер CLEAR CMOS проверяли?
Показания полевиков указал над картинками - D3.3, G 6.8, S 1.9
CLR СМОS делал, на джампере Clear_СMOS - на контакте обозначенном "1" 0V, на следующем контакте 1.65 V, на последнем 3.4V
Думается с югом беда...
...ложки нет
Попробую пройтись Феном.
Да если батарейки за 2 дня ужрала то врядли тут фен поможет. Тут быстрее коротыш.
Не могли бы описать, как найти коротыш. Описать методику. Заранее спасибо.
Demyn, надо бы югом заняться поплотнее (а фен ему не поможет, если он труп уже)
1. В дежурке греется хоть немного?
2. УСБ порты прозвонить надобно.
...ложки нет
Прогрел феном держал 5 мин. 350с результат 0.
Не понял, можно поподробнее, где это.
Прозванивал так, ставил + на штырьки USB в корпусе, а - на заднюю панель USB. Из 4 один не прозвонился.
Точно не уверен в правильности своих действии, если в чем ошибся подскажите.
В дежурном режиме термопалец на юге как себя чувствует?
Про УСБ - тестер на прозвонку - и звоните D+ и D- на GND и на +5V питания УСБ
...ложки нет
