Все отключал В данный момент на ней только проц и ISA видеокарта подключена и динамик. Звука нет. На RESET и POWER ON напряжение 2,8 и 3,2 вольта. Греется только проц. Ничего не вздулось, видимых повреждений нет. Блок питания АТХ запускается и выключается замыканием контактов POWER ON на плате. Батарейка в норме
Какой проц?
Какие напруги на питании проца и памяти, да и АГП?
Генерация на часовом кварце? Вообще подробнее пишите.
Тему про то, как задавать вопросы - прочитали?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
25 Июн 2005 - 11:22 Unknown BIOS
Проц Целерон 433
Напруги на проце померять не смог не нашел даташит
АГП нормальные напряжения А1 -12 . А9 -3,3 , Б2 -5
На PCI нет 3,3 вольт
Тему про вопросы читал.
память не пробовал на другую менять?
у меня что то похожее, загоняеш одну планку при турбо на 140 шину все вырубается, обнуляеш, ставиш планку нормально работающую на завышеной частоте, обнуляю - заводится, ставлю старую обнуляю (без этого не заведется ) - заводится
почему так не знаю, такое творится с procomp bvd2a via apolo pro133a
4 Окт 2005 - 05:39 Unknown BIOS
А у меня на этой мамке gart стреляется, если ставить с3 с 4-8мегами- нормально работает, а вот на ванте или Гфорсе -только безопасный режим, при загрузке GUI(gart) стреляется напроч, хоть винда 95-2000 хр, без разницы. Я так понимаю это сопряжение агп и проца- мост тоесть выёживается, мож кто подскажет где чего поколупать? с паялом вроде дружу и приборы кой какие есть
А пробовали вытащить батарейку и включить через минуту без нее?
С уважением,
Андрей aka Angel07
13 Окт 2005 - 02:36 Unknown BIOS
Angel07 писал(-а):
Ну не маленький я уже, и джампера стоят как надо и процы разные ставил, и видяхи всех фасонов, память разную и одинаковую , бп наверное до балды- но и его менял
кстати в мануале написано что если частоту проца обнулить - то давишь по сбросу-джи, а все остальное - би помоему. Ну не суть,,,,,,,,, мамка идеально вкатывает под унипрог и станочки с цпу, корпус подходит старый видяху можно и PCI ставить, дело принципа- в чем собственно косяк? и как полечить?
Kana
Погореть - вряд ли...
При попытке сброса CMOS питание от матери (или БП из розетки) отключали? Если нет - попробуйте таким образом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Kana
На каком коде POST затык? Или вообще 00?..
Какой проц?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Проц Целерон 433
В ФАК...
С уважением,
Андрей aka Angel07
