Матери ECS P6BAP-Me, BAT-A(B), P6BXT-A, P6IWT
принесли в ремонт около 40 сабжевых матерей. Типовой дефект:
1. утечка в электролитах (иногда доходящая до КЗ) 1000mкф, 6.3v почти всегда, 470мкф 6.3v редко, 25v 10uf очень редко (эти в основном пробиваются те, что возле памяти. а может и не пробиваются, а выламываются пользователями. так-как у всех после выпаивания нога/ноги отваливались ;) ). по внешнему виду конденсаторы нормальные, диагностируются только после выпаивания и проверки стрелочным тестером на 'бросок'. С дефектными электролитами мать может просто глючить, не стабильно стартовать, в особых случаях не дает reset.
2. второй из дефектов непропай клокера и еще нескольких микрух возле него (встречено на 6 матерях. в 5 случаях из 6 вместе с дефектными электролитами).
3. третий дефект на матерях P6IWT и P6BXT-A пробой 3055 в самом верху платы, над сокетом проца. встречено на 3х матерях.
вообще замечено в продукции ECS (EliteGroup) и их клонов типа PCChips, PCPartner, Elphina, итп утечки в электролитах (в основном зеленого цвета).
вроде все, может кому будет полезно...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Материнка P6bat-a+ Rev 2.2. Не могу идентифицировать элемент в корпусе TO252, надпись только 3055 и 9М. Читал этот комментарий и встретил схожую инфу. Подскажите, полное название детали
Что-нибудь аля P3055LD, например.
Никто не мешает указывать функциональное назначение элемента для более адекватного ответа.
Спасибо за ответ. к сожалению, я в сложных схемах не силён, функционального значения не могу указать. на плате таких два мосфета, один над процессорным сокетом, второй недалеко за слотами памяти стоит. номерация на плате Q1 и Q7. Q7 подгорел, но компьютер работал, только не загружалась ось на 133Mhz шине. в последнее время стартует, вентиляторы молотят, не пищит, до картинки BIOS не доходит.
фото прилагаю:
yadi.sk/i/S82t4sY1uiptw
yadi.sk/i/wL9POn3Ouipuu
По фото - Q7 IMHO используется в составе коммутатора. P3055LD вполне подойдет.
Еще раз спасибо, найду замену и сообщу результат
Нашел на замену со схожей материнки Mosfet PHD45N03. Запустил с бубнами, но теперь процессор работает на 133МГц шине.
