Привет "Ромбоведам" и "Ромбознайцам"!
Давно не посещал форум но здесь настолько прижгло что остаётся надеяться только на "Помощь клуба" (как у знатоков)
Попался комп с материнской платой Biostar NF4-A9A - слетела винда - были сбои на венике - восстановил, но обратил внимание что комп подглючивает. Забрал у клиента чтобы винду переустановить и мудохаюсь с ним уже третий день.
Симптомы:
Ставлю XP SP3 (Разные варианты) - эран смерти ошибка (0x0000007B (0xf8c82524) (0xC0000034)) винты на которых происходит вылет только IDE (на SATA поставилось без проблем).
Вылет происходит при загрузке установщика перед определением диска для установки системы.
БП, оперативку, видеокарту менял.
Хотел перешить Bios - тоже шняга - на русскоязычном сайте выложена только прошивалка под винду и пдф - ка как прошивать - прошивки нет, на глобалке тоже засада - там выложена прошивка Bios но она по размеру не совпадает (меньше) и виндовский прошивальщик на это ругается.
Если кто уже сталкивался с подобной проблемой - помогите плиз!
Вячеслав г. Орша
ИМХО если все с виду в порядке, nforce чудит, очень на него похоже
Вопрос, ВSOD у тебя только на IDE винтах??
А ты проверял эти винты, на целосность и ошибки?
привод cd/dvd и жесткий диск на одном шлейфе? если да - здесь тоже могут быть проблемы (положение на шлефе, джамперы)
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Подозреваю ,что диск "не доремонтирован",хотя и ХР может капризничать .Eсли мастер уверен в исправности железа и ему надоело , он "замучился",что мешает поставить WIN на другом железе ,там же установить настроики рабочей системы WIN "стандартные" ,глянуть как это сделать поиском.И перенести WIN XP (жест. диск) на BIOSTAR .
По BIOS :прошивальшик может ругаться на контр. сумму. Как вариант: взять и программу прошивки к нему рядом, а не свою.Uniflash пробовать несмотря на предупреждение, если уверен в соответствии марки платы.
BIOS конечно не связан с установкой системы никак.Лишнее, IMO.
сталкивался несколько раз с такой проблемой
в одном случае помогла замена винчестера
в другом просто смена местами шлейфа cd и hdd
в других случаях просто замена шлейфа
читал на одном из форумов что именно прошивка биоса помогла (источник не помню к сожалению)
хотя тоже считаю что биос тут не причем
в сторону винта ide копать надо
согласен с po4ta в качестве пробы в одном случае просто снял жестях другово компа
зацепил и вуаля все работает (именно в нем вылечилось заменой hdd)
А уменя оказался кривой виндовс, причём даже официальные с SP3 падали в синий экран. Поставил с SP2 - всё заработало, и потом SP3 поверх доинсталил.
У вас проблема с памятью. Поменяйте.
С разными инсталяшками Виндовс в первую очередь отработал.
) пробовал другие.
Часто на компы с похожими ошибками без проблем ставилась ХР с установщика ZwerDWD.
Оперативку и даже камень (как вариант был случай
Шлейфы и разъёмы куда подключают тоже менял и менял местами.
Когда меня всё это достало и по модернизации у другого клиента пробежал SATA веник такой же ёмкости - поставил его на этот комплект, перезалил данные и отдал клиенту. До сих пор жалоб не поступало.
IDE веник трудится в другой машине в качестве "гуманитарной помощи" в доме престарелых и тоже без нареканий.
Приходится по жизни и такое разруливать.
Спасибо всем откликнувшимся.
С уважением!
