Здраствуйте Гуру!
Помогите непрофесионалу. Имеются 2 материнки DFI 865PE-ML (одна Rev.B, другая Rev.C).
Обе имеют одинаковые симтомы. При включении после ~10сек. издается звук как сирена. Файл со звуком прилагается. Процесор Celeron D 2.5Ghz. Процесор живой однозначно - проверял на другой плате. Другой процесор на этой матери орет так-же. Конденсаторов дутых нет.
Блок питания поменял, батарейку поменял. Напряжения на процесоре (на длоселях) 1,38V - как и должно быть. Если нажать Reset то звук прекращается на ~10сек. Т.е. можно заключить что Reset проходит. К сожалению POST Card нету.
Помогите советом. Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Заранее Спасибо!
Вложение | Размер |
Sound.zip | 1.1 МБ |
Если я правильно помню (не практиковался давно, года 3), подобные звуки были при неконтакте планки памяти.
Решение: попереставлять планку памяти в один и второй слоты, посмотреть на разъемы - вдруг есть загнутые (и замкнутые между собой) ноги,
ластиком почистить контакты у модулей DIMM. Еще вариант: посмотреть а разъем АГП на предмет замыкания, попробовать с другой видяхой.
Сирена- это обычно, мониторинг (напряжения, кулеры, температура и т.п.)- проверяйте. Ну, bios еще неплохо бы перешить.
Процессоры официально поддерживаются этой матерью?
А кому счас легко...
Celeron D поддерживает только ревизия С (согласно оф.сайта). Попробуйте с Northwood.
P.S. Такую сирену слышал на Canyon с отвалом сокета.
На сколько я знаю, то это две прерывистых сирены с разной частотой звука.
А это сигнал о ошибке с процом. Было такое, когда на мать ставил проц, не совместимый с матерью.
prover postavil li pitalku coolera tochno v CPU FAN i proshey BIOS...... mojet bit peregrev CPU
