Материнка Etoptek ATX-E7, не запускается
Всем привет, есть вопрос к спецам.
Имеется системная плата, не заводится. При установке проца непрерывно воет сиреной (высокий/низкий тон, неполадки с ЦПУ). AWARD BIOS. Перепрошивка родным биосом на программаторе ситуацию не изменяет. При извлечении флэшки биоса плата не молчит, раздаётся та же хренотень (у платы имеется также типа "нестираемый" впаянный биос). Я уже думал, может быть мост капризничает с FSB533-800, поставил камень сел1700/400, но всё равно та же хрень. В правом нижнем углу текстолита (где гребёнки USB, Front panel) небольшая вмятина (не распространяется глубже кольцевой "земли" и не прерывает её). Видать, роняла какая-то свинья. Вопрос: если плата не молчит, а орёт при установке проца, значит ли это обязательно, что север жив и что дело в микротрещине между севером и ЦПУ? Или, в противном случае (если север мёртв), может плата реагировать на вставленный проц?
Для меня задача сейчас следующая: надо ли искать донора для пересадки моста, или сначала копать с другой стороны? Я возил плату в Спец-Сервис на Бабушкинской, там они два с половиной месяца (!) искали микротрещину и не нашли.
Офссыль на девайс: etoptek.com.tw/ATX-E7.htm
Всем заранее спасибо на версии. Фото вмятины с двух ракурсов прилагаю. Других видимых повреждений на плате нет.
post-5-1313999156.jpg18.75 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя galexxx
сокет сквозной или Т2?, контакты внутри сокета в каком состоянии?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Я пока на работе, сегодня или завтра постараюсь отписать насчёт типа сокета. Я его проверял на отвал способом прижимания - не помогло. Внимательно под ярким светом, падающим под определённым углом, придирчиво разглядывал на сверкающие контакты сокета, перемещая рычажком верхний этаж. Вроде бы все одинаковой формы, никаких западаний, искривлений.
Intel Pentium 4 CPU up to 3.4 GHz. Support Prescott( 90nm ) and Northwood ( 0.13um ) CPUS
взято с etoptek.com.tw/ATX-E7.htm
а какой был первый установленный процессор? (cel1700 - Willamette)
проще снять "верхний этаж"
P-A-R-U-S писал(-а):
Это не "типа "нестираемый" впаянный биос", а MIO изображает:).
Galexxx, прошу прощения, заглючило меня. Конечно же, не 1700, а 2000 нортвуд. Другие процы пробовались сел2,66/533 пен2,40/533 пен3,40/800. Ситуация не меняется, сирена.
По поводу сокета: снимал тоже, ничего выделяющегося из общей массы не заметил, вполне себе стройные ряды. Но и под перемещением смотрел, иногда так бывает видно детали, не бросающиеся в глаза с первого взгляда. И тоже ничего.
тогда диагностика питания (БП, преобразователи питания процессора, памяти), проверьте электролиты (вздутие, сухостой).
Вот фото сокета крупным планом из инета. Какой там он сквозной или проходной я не шарю. И вообще лезть боюсь. Лапы у меня не кривые, но нужен опыт. А это не тот случай, когда можно поучиться и десять раз сломать.
К кому можно в Москве или области обратиться с этой платой?
T24VVHXXRaXXXXXXXX_292292830.jpg 30.44 КБ
Аватар пользователя rzdpasha
Если бы maco не обратил внимание, я бы прошел мимо этой темы. Действительно, а может зря автор зациклился насчет скола и предположения о потенциально оборванных дорожках? Восстановил похожую плату на i865 заменой MIO, симптомы (трель из двух перемежающихся частот) такие же. Анамнез платы (не считая падения) известен?
Спасибо за первое новое (для меня) мнение.
Она пришла ко мне в таком состоянии из Китая по заказу с таобао. Анамнез неизвестен, кроме того, что эти отправители даже упаковать её не удосужились. Она приехала в ЦЕЛЛОФАНЕ !!! Думаю, по дороге немало ударов перенесла. Уроды. Даже если не из-за удара она не работает, в любом случае это - свинство.
А можно поподробнее, что это за MIO?
Да чуть не забыл: отдавал одному мастеру, он втыкал PCI POST-карту, она, по его словам, молчит. Т.е. не высвечивается ничего!
