Здравстввуйте.Подскажите пожалуйста,у знакомого материнка в один прекрасный день перестала видеть видеокарту Sapphire HD7770(кулер на видухе крутится и доп питание подключено,замерял 12в есть на доп питании),до этого верой и правдой отработала около двух лет.На встроенное видео подключаюсь все нормально показывает.Биос сбрасывал и обновлял до последней версии(в биосе по умолчанию стоит приоритет на PCI разьем а не на встроенную видео).При этом его видуха у меня на компе работает в обеих слотах(Asus M4A89GTD Pro/USB3)нормально,а моя старая ASUS EAX1600PRO и новая MSI GTX 560 Ti Hawk с двумя доп питаниями на его материнке прекрасно запускается.Пробовал и два своих блока питания ставить на его мамку(поочередно,один FSP 400 другой Чифтек 600).Результата никакого,комп запускается как положенно но на его мамке и видухе монитор в ждущем режиме.Пробывал и к своему монитору подключать,результат такой же,подключаю на встроенную,все показывает.
режим работы бы и посмотрели, когда проверяли... скорее всего и увидели бы, что "не все линии дома"...
...ложки нет
Немного не понял.Имеите ввиду что видеокарта Sapphire HD7770 не рабочая?
"имеицца" ввиду сколько линий из 16 задействованы конкретно в каждом случае успешного запуска ОС. смотреть в аиде, гпу-з или ещё какой тестилке.
...ложки нет
Вы правы,с установленной заглушкой во втором PCI-Eвидуха не захотела стартовать,только когда убрал заглушку запустилась.
Пишет в данный момент используется PCI Express х2 v2.0,я понял что проблема в видеокарте,подскажите она ремонту подлежит и что в ней полетело
ну, я вот такое не чиню. на видяшке десктопной менять гпу - не рентабельное занятие для меня, а "припарки" не есть ремонт, хотя некоторые упрашивают таки "согреть борща" под рюмку чая
хотя, пусть Вам повезёт и окажутся просто грязные контакты или сбитые кандёрчики
...ложки нет
Я Вас понял.Еще один вопрос.Почему на моей материнке видеокарта(Sapphire HD7770) стартует хоть и в "урезанном" состоянии(PCI Express х2 v2.0) а на его мамке(GA-78LMT-S2P) ни в какую?
например, непереносимость физической неполноценности
...ложки нет
